Alexvladut
  • Gender
  • Location
    Slatina, Olt
    BMW 318ci
Alexvladut's Achievements
  1. Am schimbat senzorul de pe arbore si intradevar dupa ce l.am schimbat o perioada a fost ok dar avea momente cand nu pornea ok. Pe langa asta am mai schimbat senzorul de pe axa cu came-admisie. Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. Salutare. Am un e46, 318Ci, motor N42B20. Ma confrunt cu o problema pentru care nu reusesc sa gasesc o silutie. Masina are momente cand se ipreste in mers fara nici o explicatie logica pentru mine. Mai multi meseriasi au spus ca ar fi nu stiu care senzor, drept urmare am schimbat senzorul pe admisie ax came si pe cel de pe volant. Masina merge rotund pana cand nu mai merge sa zic asa. Atunci cand moare imi merg toate celelalte lucruri in afara de motor. Pare a intra intr.un mod de avarie sau ceva de genu. Dupa ce face treaba asta imi apar de la 1 la 5 erori pe care le vad cu un tester de 2 bani elm prin bluetooth. Zilele trecute am pus un tester inpa pe ea si surprinzator timp de mai bine de 1 ora nu arata nici o eroare. Dupa ceva timp inevitabilul s.a produs, motorul s.a oprit si au aparut 3 erori. In tot acest timp valoarea ce apare pe tester ca ââŹĹcrankshapt adaption inlet bank1ââŹÂ era peste limita cu putin. Va rog sa ma ajutati cu o parere daca v.ati confruntat cu problema asta sau un mecanic din Bucuresti care face mai mult decat sa schimbe filtrele si uleiul si stie cu ce se mananca un motor. Va multumesc anticipat.
  3. Am fost la tester si intradevar a avut eroare pe "senzor ax came admisie", eroare care a persistat asadar am dat comanda de unul aftermarket. Multumesc de raspunsuri si sper sa nu mai fie probleme pe viitor
  4. multumesc mult de informatii. verific maine si am sa va zic daca e ala sau nu
  5. bateria nu are mai mult de o luna si cand s-a oprit motorul casetofonul a ramas aprins asa ca nu cred sa fie bateria. o sa merg maine cu ea la un tester sa vad poate gasesc buba.
  6. salutare! azi cand mergeam pri oras, la o denivelare din aia de la treceri de pietoni, am scos-o pe liber si a murit motorul. am incercat sa o pornesc insa fara succes. dupa ce am tras masina pe prima banda am asteptat 5 min maxim dupa care a pornit normal si avea doi martori aprinsi unul de dsc si inca unul precum ala de la frana de mana numai ca era galben. aveti idee care poate fi probema? apreciez orice fel de informatie. multumesc!
  7. Salutare sunt nou pe forum si de curand am achizitionat un 318ci din 2002. Una din probleme este ca la inceput mi.a mers magazia de cd.uri acum imi zice "no disc", iar alta problema ar fi ca nici lumina din porbagaj nu se mai aprinde(aici e posibil sa fie becul ars inca nu am verificat ). Apreciez orice raspuns si sfat pentru viitor. Multumesc de intelegere.
