EdyConstantin
    Bmw
EdyConstantin's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Ok. Da e posibil sa fie caloriferul infundat... multumesc.
  2. A mai patit cineva asa ca mine....sa bage caldura doar prin partea dreapta??? Si in stanga sa vina rece.... ma poate ajuta cineva.?
  3. Si unde este asta...si cum o verific? Multumesc.
  4. L am montat exacum a fost celalant... dar eu l am cumparat nou dar nu este original. Acum l am dat jos si l am fiert sa vad daca deschide. Dar nu a deschis. O sa iau unu original sa vad atunci si revin. Multumesc.
  5. Nu. Asta se intampla de vreo 2 sapt... si ma refeream ca nu baga caldura.
  6. Salut. Ai rezolvat problema cu caldura? Ca si eu am acceas problema si nu stiu ce are. Multumesc.
  7. Salut. Am si eu un Bmw e46 1.9 benzina. Nu imi face cald adica pe partea din dreapt imi baga cald dar mai mult caliu asa iar in stanga rece. Precizez:radiator nou termostat nou. Pe furtunul din motor spre vas e fierbinte iar celalant care vine din termostat spre radiator este rece. Pe loc creste temperatura normal iar in mers si cu carton in fata la radiator nu creste mai mult de prima line de la albastru spre rosu. Am scos tot antigelul vechi din moror si din radiator am bagat nou si tot la fel...am airisito tot la fel. Ma poate ajuta cineva? Multumesc.
  8. Si pana la urma care este problema? Pt ca si la mn face la fel. 316i 77kw.
  9. Am rezolvat problema.... Am schimbat bobina si fisele si merge perfect. Multumesc pt ajutor.
  10. Ok. Multumesc. Luni ma duc la service cu ea pt verificat.
  11. Salut. Am si eu acceas problema. Numai ca mie la diagnoza mi-au zis ca este (senzor temperatura aspiratie) am scos mufa de la debitmetru si merge mai prost. Iar acum numai trage deloc imi da rateuri in carburator si nu trage deloc... cum rezolv si eu problema? Multumesc.
  12. Azi am fost la diagnoza cu ea.. si mi-au spus este (senzor temperatura aspiratie) nu stiu unde este senzorul asta. Dar dupa ce am venit de la munca si am plecat cu ea spre casa acum a inceput sa faca mai rau...adica da rateuri intruna si nu mai trage.. deci nu stiu ce sa mai fac. Multumesc.
  13. Pt ca am scos mufa si face mai rau... Am schimbat si pompa de benzina si tot la fel face. Cred ca sunt injectoarele.
  14. Debitmetru nu. Buji nu. Iar valva PCV nu stiu unde e si nici ce e. Mi-a spus cineva ca este pompa de benzina ca nu functioneaza in parametri ei. Azi o schimb. Pt ca mie imi dadea rateu in filtru de aer uneori. Va spun diseara dupa ce schimb pompa cum merge. Multumesc.
  15. Salut. Multumesc.. nu. Nu porneste imediat are o intarziere de cateva secunde. Dar la prima cheie doar ca mai greu invarte mai mult. Si am schimbat toate filtrele...(aer,vaccum,benzina,etc)
