Madalin Barbu
Everything posted by Madalin Barbu
  1. am duso in final la service si au spus ca e garnitura de _chiulasa_ e arsa intre pistonul 1 si 2 de acea nu sufla in vas sau altele mai rele
  2. pe pistonul 1 si 2 are compresie 3,3 pistonul 3 10,0 si pe 4 14,0
  3. la relanti nu se aude doar cand accelerez dentro data daca accelerez usor nu se aude
  4. problema este zgomotul ca de tachetinu se aude la relanti si numa cand accelerez dentro data sau in sarcina
  5. am facut rocada intre buji 1 cu 4 si dupa acea am scos fisele
  6. Ms mult cand este la relanti am desfacut capacul de la ulei si arunca ulei ok o sa desfac capacul si sa ma uid atunci credeti ca nu are de a face cu bobina nu??? adica credeti ca bobina nu e defecta daca face zgomot'????
  7. am un 318i e46 din 99 am verificat bujia si da scanteie problema este ca asa cand merge in trei cand o accelerez se aude o badaie ca de tacheti nu mai are forta motorul imi este teama sa nu fiie supapele
  8. Saluutare sunt nou pe forum am o problema azi dupa 20kmn de mers am sesizat ca se aude un zgomot ca de tacheti aveam cam 90-100 km h am oprit si motorul tremura aproape sa se opreasca am oprit motorul l-am poprnit din nou si degeaba parca mergea in 3 cilindri am mers usor pana la destinatia si cand am ajuns am scos fisa de la bujie si una nu merge am schimbat cu alta si tot nu merge ce poate fii va rog
