elenaiunia
    bmw seria 3
elenaiunia's Achievements
  1. Motorasul VVT m-a costat 450 lei. Un mecanic mi-a zis ca-i senzor VVT din motor, altul mi-a zis calculatorul VVT, iar altul probleme distributie, altul partea electrica. Oare trebuie sa schimb motorul??? Motorasul VVT m-a costat 450 lei. Un mecanic mi-a zis ca-i senzor VVT din motor, altul mi-a zis calculatorul VVT, iar altul probleme distributie, altul partea electrica. Oare trebuie sa schimb motorul???
  2. Bunã ziua, Am un BMW e46 316i, 1796 mc. 85 kw ,bezina , valvatronic care nu merge normal câteodata,are perioade când merge foarte bine ºi perioade când merge rau, când n-are putere motorul se aprinde În bord Motorul + Martori EML, când merge foarte bine se aprinde doar beculeÞul de la motor. Motorul ºi Martorul EML au Început sã aparã de anul acesta (prima data a fost când urcam o pantã ), am oprit pe dreapta ºi am aºteptat 10 minute, când sã-mi continui drumul nu mai avea putere maºina ,am urcat panta cu a doua . Am fost la service ºi mi-au identificat 1 erori (Valvatronic internal fault ) iar În concluzie au spus cã trebuie schimbat motoraºul de valvatronic, ceea ce am ºi fãcut, ºi merge la fel, când bine când rau. Dacã aÞi fost in aceeaºi situaÞie vã rog sa-mi daÞi mai multe detalii dacã puteÞi, sau poate mã indrumaÞi cãtre un mecanic sau electrician specializat in motoare valvatronice. MulÞumesc! Motorizare: E46 316i, 1796mc. 85KW benzina 2004 Coduri de eroare: Tester 1 1. Valvetronic internal fault power limitation. Tester 2 BOSCH 1 Limitare putere motor Piese schimbate: motoraº valvatronic
  3. Salut, am o problema si caut un mecanic si un electrician ( bun, nu care da cu presupusul ca asa am gasit multi si la fiecare trebuia sa schimb piese diferite si nu imi garanta nimic ) care se pricepe la BMW e46 316i, 1796 mc. 85 kw ,bezina , valvatronic . Masina nu poate fi utilizata normal cate o data,are perioade cand merge foarte bine si perioade cand merge rau, cand n-are putere motorul se aprinde in bord MOTORUL + Martori EML , cand merge foarte bine se aprinde doar beculetul la motor. MOTORUL Martorul EML a inceput sa apara de anul asta (prima data a fost cand urcam o panta ), am oprit pe dreapta si am asteptat 10 min, cand sa-mi continui drumul nu mai avea putere masina ,am urcat panta cu a doua . Am fost la service si mi-au identificat 1 erori ( Valvetronic internal fault ) iar in concluzie au spus ca trebuie schimbat motorasul de valvetronic, ceea ce am si facut, si merge la fel cand bine cand rau. Daca ati fost in aceasta situatie, sau aveti cunostinte de asemenea simptome, ma puteti ajuta va rog ,multumesc ! Motorizare: E46 316i, 1796mc. 85KW benzina 2004 -------------------------------------------------- Coduri de eroare: Tester 1 1. Valvetronic internal fault 2. power limitation. Tester 2 BOSCH 1 Limitare putere motor -------------------------------------------------- Piese schimbate: motoras valvatronic
