Tambur
Everything posted by Tambur
  1. De aproximativ 3000 km motorul masinii se opreste in mers. Acest fenomen se intampla dupa ce am facut schimbul de ulei, filtre etc. In timpul mersului prin oras(in accelerare trepte mici, relanti sau frana de motor) motorul masinii se opreste. Pe un traseu de 20km prin traficul din Bucuresti masina se opreste cel putin o data. IN MOMENTUL IN CARE SE OPRESTE NU IMI APARE NICIO EROARE. Motorul porneste instant dupa ce ii dau cheie. Acest fenomen nu s a intamplat NICIODATA la mersul in afara orasului. Am facut cateva drumuri lungi(300-400km) si nu s-a oprit. Cum am intrat in oras in aproximativ 5 minuteb de trafic motorul s-a oprit iar. Daca a mai intampinat cineva aceasta problema si ma poate ajuta.... Va multumesc!
  2. Tambur
    Clapete admisie
    Salut! Am un 120D din 2005(E87) si am programat mașina pentru revizia periodica! Mecanicul vĂŁzând ca mașina are 290000km mi-a recomandat sa anulez si acele clape de la admisie care ar fi cu probleme din cauza modului de prindere si sa folosesc kitul acela de capace care le gĂŁsești pe olx... Ăntreb dacĂŁ este Ok sa fac lucrul asta, dacĂŁ sunt efecte secundare gen mașina in anumite turații numai trage cum trebuie, scoate fum...etc! Sau nu exista varianta de a cumpara alte clapete care teoretic ar garanta alte zeci de mii de km? Mulțumesc!
  3. Salut, Am schimbat bateria acum 4 saptamani, iar de atunci am facut in jur de 400km la un Bmw E87 120d 163cp. Astazi de dimineata in timp ce mergeam s-au aprins becurile in bord ca si cum am pus contactul (sau mai bine zis se aprind becurile de la pornirea masinii : ulei, abs, placute etc...) iar dupa se sting... Mai merg 2-3 minute iar se aprind.. ca si cum pun si iau contactul, iar turometrul scade.. In tot acest timp masina nu se opreste sau nu opreste alimentarea curentului. Nici combustibilul nu il taie in secunda in care se aprind martorii in bord. Mentionez ca atunci cand face chestia asta, in bord langa kilometraj in loc de triunghiul galben cu semnul exclamarii care apare la o eroare normala acum apare un PUNCT GALBEN. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca a mai intalnit cineva situatia asta? O zi buna!
  4. Mulțumesc frumos pentru rĂŁspuns. Ar mai fi o problema... dacĂŁ e87 nu are omologata mĂŁrimea de 255/35/18 ar fi o problema sa pun anvelope la fel fata/spate 225/40/18 sau cele de pe fata e indicat sa fie mai mici?
  5. Si pana la urma ĂŽmi poate spune cineva dacĂŁ este Ok sa le montez? Ăntre timp am aflat si modelul jantelor V72. Sunt pentru modelul E46 M.
  6. Sa inteleg ca pot pune fara probleme anvelope 225 40 18 si pe fata daca am ET 47?! Iar pe spate daca este ET 50 si nu-mi atinge nu este nicio problema? Nu am gasit in linkul tau, modelul de janta pe care il am.... Iti atasez o imagine cu modelul jante, sper ca se vede. Daca ma poti ajuta iti multumesc.
  7. Pe stalpul masinii am omologate 2 dimeniuni 205 45 18 dar asta nu inseamana ca prima varianta este pe fata, iar cea de-a doua pentru spate?! 225 40 18
  8. Salut, Am achizitionat un set de jante R18 care au fost montate pe un E46. Jantele sunt 8J, respectiv 8,5J (cate 2, pereche). Vreau sa le pun pe un seria 1 120d e87 din 2005. Cand le-am cumparat am montat jantele pe masina si am rulat aproximativ 1km. Am montat cele cu 8J pe fata pentru ca cele cu 8,5J imi atingea in arc. Mentionez ca si cele 8J monatate pe fata daca incerc sa bag mana in spatele jantei, spatiul ramas intre janta si arc/amortizor este MINIM(dar nu atinge) Nu am nicio problema cu atinsul in aripa sau ce am mai citit pe forum. Daca ma poteti ajuta cu cateva sfaturi legat de aceasta treaba...(este ok sa le montez?). Am vazut pe alte forumuri cum ca pe fata ar trebui anvelopa 205 40 18 si pe spate 225 40 18. Voi ce parere aveti? Pe interiorul jantelor nu scrie nimic legat de ET... Singurul lucru pe care l-am citit este: 8Jx18 H2 IS 47 si normal seria jantei etc., dar nimic legat de ET. 8.5Jx18 H2 IS 50 As fi recunoscator pentru un raspuns detaliat. Multumesc!
