VLAD199405
    E46
VLAD199405's Achievements
  1. Ultima dat ĂŽmi dĂŁdea central coding key is faulty error 1000 L20
  2. Salut ma tot chinui cu un cablu k+ dcan am instalat inpa dupĂŁ mai multe tutoriale , cu inpa pot vedea erori dar in schimb ncs expert nu vrea sa se conecteze am fĂŁcut punte la pini 7-8 și tot nu vrea sa se fondcteze
  3. Știu ca ĂŽnseamnĂŁ valvetronic unde se afla ce trebuie schimbat ?
  4. Salut am și eu un BMW e46 318ci n42 1995 și ĂŽmi sta relanti pe 500-600 rpm am pus testerul și ĂŽmi da o eroare 2858 VVT-Teaching function at stop unde trebuiesc umblu sau ce sa ii schimb?
  5. Salut,am un BMW e46 motor 1.9 cod m43 mașina dimineața la rece pornește la a doua cheie sa ĂŽnvârte cam 7-8 secunde ,dupĂŁ ce pornește prima data o opresc și o pornesc imediat pornește repede ,dacĂŁ o las 20 de minute indiferent dacĂŁ e cald sau rece iar pornește greu chiar dacĂŁ e apa pe jumate Și dupĂŁ iar dacĂŁ o opresc și o pornesc imediat pornește repede ce sa fie?
  6. Am un e46 318i din 2000 la masina am schimbat bujiile sondele lambda am anulat egr ulei filtre...si tot imi face merge in 3 pistoane cateodata dupa ce se aprinde check in daca o las 12 ore sa zic se stinge check in si dupa 15 minute de mers la fel imi da in nas ...dar daca o duc peste 3000 ture nu maj face nimic i-am pus inpa pe ea si imi da doua erori le sterg si una din ele apare imediat dar merge bine motorul dupa 20-30 km apare si cealalta si se aprinde iar check in si scrie in a doua "106 control injector valve cylinder 3 " si la prima care nu afecteaZa "signal camshaft senzor "
