vice
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
Contact Methods
  • Yahoo
    vicentiu1
    320d
vice's Achievements
  1. sunt 24 de timpuri. la reprezentanta au o trusa cu toate. mergeti sa vedeti de care aveti nevoie. sau cel mai simplu mergeti si scoateti la reprezentanta toate cele 4 prezoane si bagati prezoane normale. eu am 4 tipuri din toate astea. dar sunt sanse mici sa se nimereasca. daca vreti neaparat sa aveti antifurt va pot vinde eu un antifurt cu patru prezoane la pretul de 50 lei.asta dupa ce le desfaceti pe ale dvs. original bmw. de pe masina avariata.0742933201 salut se potrivesc cumva prezoanele si la e46 ca sunt interesat merci 0722214355
  2. butonul nu are legatura cu bratul. daca deschiderea merge din cheie este clar contactul
  3. am rezolvat problema cu butonul de deschidere am reusit sal desfac. (se desface fara prea mare eford si fara a distruge ceva) intrerupatorul care declansa deschiderea este de forma unei benzi din plastic cal a tastatura tel mobil al inlocuit acea banda cu un microswich (cos 1.8 lei) foarte elegant. am pastrat 90% din mecanismul intern si functioneaza perfect.
  4. am avut si eu o problema asemanatoare. era vorba de racordul flexibil, care era fisurat, desi nu se vedea. initial am schimbat tampon toba finala, dar degeaba. apoi am schimbat racordul flexibil. la bavaria se da cu tot cu catalizator- 800 eur eu am facut ros de unul de renault la aceleasi dimensiuni: lungime si diametru. acum totul e ok
  5. vezi aici...http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP31&mospid=47661&btnr=61_1281&hg=61&fg=45 cred ca piesa nr 6 te doare pe tine... te sfatuiesc totusi sa vorbesti si cu electrician merci de info. o sa incerc mai intai sa desfac si poate, cu noroc sa ajung la microswich. am ceva experienta :blink: Am desfacut o usa de golf 4 care are 3 micorswichuri. sper sa reusesc si de data asta
  6. am tot cautat ceva poze sau instructini cum se desface sa ajung la acel buton si nam gasit. daca are cineva o poza ar fi binevenita
  7. la mine a mers. dar acum o saptamana nu a mai vrut. evenimente care au avut loc si ar fi putut cauza: drum lung - bucuresti - constanta - tulcea = spalat intens luneta cu stergatorul; spalat masina spalatorie - temperatura exterioara =-2 grade C; stie cineva cum se desface acel buton de la luneta??? cred ca problema ta e mult mai simpla: daca se deschide din cheie, atunci tot circuitul electric de deschidere e functional! deci problema e la contactele butonului de la luneta... daca spui ca ai mers cu mult lichid spalator pe luneta, atunci e posibil sa iti fi intrat mizerie, nisip etc in contacte... dar asta inseamna ca e posibil sa fie crapat capacul... capacul stiu ca se scoate cu o surubelnita, pt ca intra prin presare... dar cu grija totusi! abia atunci poti vedea daca acolo e cauza... bafta ! PS: sa ne spui si noua cum ai rezolvat-o... inca nu am patit-o dar orice touring poate avea aceeasi soarta! am dus masina la garaj acoperit. astept sa se mai usuce un pic si apoi sa ma apuc de treaba. capacul este cel aflat exact deasupra butonului de la stergator?
  8. la mine a mers. dar acum o saptamana nu a mai vrut. evenimente care au avut loc si ar fi putut cauza: drum lung - bucuresti - constanta - tulcea = spalat intens luneta cu stergatorul; spalat masina spalatorie - temperatura exterioara =-2 grade C; stie cineva cum se desface acel buton de la luneta???
  9. salut . poate a mai intalnit cineva urmatoarea situatie. luneta nu se mai deschide din butonul de langa stergator. doar din cheie. vreo idee despre ce e vorba..merci
