chris06
    e46 318d 2003
chris06's Achievements
  • One Month Later
  • One Year In
  • Week One Done
Recent Badges
  1. Multumesc pentru raspuns. Geometria functioneaza, tija se misca, cei de la service au spus ca e de vina egr ul. Am obturat furtunul de vacuum de la egr si acum parca pleaca mai bine, de pe la 1500 de turatii, dar tot nu e ce trebuie. Urmeaza sa verific senzorul de pe admisie si electrovalva de la egr si eventual sa schimb egr-ul cu unul second hand functional.
  2. Salutare, sunt nou pe aici si vreau sa va intreb daca gasesc undeva in Bucuresti un service unde sa pot diagnostica geometria variabila a unei turbine Garret 70447-5 fara sa o dau jos de pe motor. Initial masina era un 318D, dar dupa un incident nefericit cu turbina s-a strambat o biela in motor si am schimbat motorul. Cel care il vindea sustinea ca e motorul de pe 318d, cel cu injector cu fir, exact ca al meu. Dupa ce l-am cumparat, motor complet, cu anexe, la service s-a dovedit a fi motor de 320D. A urmat resoftarea calculatorului, masina porneste si merge, dar are un lag mare pina in 2000 de turatii si in plaja 900-2000 trage foarte prost. Ieri i-am facut o diagnoza si la relanti presiunea in turbina e mai mare decat este necesar, iar cand o turez din pedala presiunea din turbina este aproape cu jumatate mai mica decat are nevoie (ex. daca are nevoie de 2000 milibari, ea scoate doar 1200 milibari). Turbina este cea de pe 318D initial, reconditionata, cu garantie. Cei care au reconditionat-o au schimbat doar miezul si au echilibrat-o spunand ca geometria variabila a scapat intreaga, dar am mari indoieli. Drept concluzie, am nevoie sa testez daca geometria variabila functioneaza in parametri, cu testerul pe masina, si eventual sa fie reglata. Multumesc.
