Alex8506
    E90
Alex8506's Achievements
  1. Salut tuturor. Dupa ce masina a stat pe dreapta ceva timp si nu mai pornea am fost la service autorizat BMW unde dupa diagnosticare mi s a zis ca ar trebui schimbata distributia si ca recomandare ar trebui schimbat si vanosul si ce piese mai sunt pentru presiune ulei problema fiind ca ar fi low presure level si problema distributie nesincronizare. Insa nu vor sa ofere garantie nestiind daca cumva nu exista problemele cu blocul motor in sensul ca nu circula ulei cum trebuie prim motor. Ca recomandare mi au zis ca cel mai bine ar fi sa achimb motorul complet fiind un ‘pacient pe moarte’ si ar costa cam acelasi pret. Voi atasa si o poza cu diagnoza. Ce parere aveti ar trebui sa ma incred in diagnoza lor, ce as putea face in situatia asta? Daca mai aveti intrebaro va pot raspunde cu placere. Mersi frumos. Ps Seria 3 2009 motor m42b20a benzina 2l. Poza diagnoza: https://imgur.com/a/MXTuXmt Misfire all cilinders Misfire at low tank level Mixture control de 3 ori Crankshaft exhaust camshaft reference Nitrogen oxide sensor Low presure level static Differential pressure senzor intake manifols
  2. Salut tuturor. Dupa ce masina a stat pe dreapta ceva timp si nu mai pornea am fost la service autorizat BMW unde dupa diagnosticare mi s a zis ca ar trebui schimbata distributia si ca recomandare ar trebui schimbat si vanosul si ce piese mai sunt pentru presiune ulei problema fiind ca ar fi low presure level si problema distributie nesincronizare. Insa nu vor sa ofere garantie nestiind daca cumva nu exista problemele cu blocul motor in sensul ca nu circula ulei cum trebuie prim motor. Ca recomandare mi au zis ca cel mai bine ar fi sa achimb motorul complet fiind un ‘pacient pe moarte’ si ar costa cam acelasi pret. Voi atasa si o poza cu diagnoza. Ce parere aveti ar trebui sa ma incred in diagnoza lor, ce as putea face in situatia asta? Daca mai aveti intrebaro va pot raspunde cu placere. Mersi frumos. Ps Seria 3 2009 motor m42b20a benzina 2l. Poza diagnoza: https://imgur.com/a/MXTuXmt Misfire all cilinders Misfire at low tank level Mixture control de 3 ori Crankshaft exhaust camshaft reference Nitrogen oxide sensor Low presure level static Differential pressure senzor intake manifols
  3. Salut, am o problema cu masina.Am facut diagnoza la un serice motorul inainainte de diagnoza nu mai pornea pornea deloc si mergea foarte urat la rece pana se incalzea. raspunsul celor de la service a fost sa achimb motorul, deoarece ei cred ca trebuie schimbata distributia impreuna cu vanos si piesele de la baia de ulei, pentru ca arata probleme la presiune si la distributie. Voi atasa poza cu diagnoza. Mersi. https://ibb.co/eun9NT Poza cu diagnosticare
