arisadi
Everything posted by arisadi
  1. Ok merci, pacat nu vad rostul la senzori individuali daca nu afiseaza presiunea ,atunci il dezactivez pentru rotile de iarna. Sper sa fie o siguranta pentru calculatorul de RDC , nu am chef sa ma bag pe sub masina sa il dezactivez fizic. Disable TMPS Si asa mi-a facut figuri sistemul vara asta. Plec de acasa , simt pe drum ca parca e o roata un pic pe pana , ma dau jos din masina ma uit ochiometric pareau in regula si imi zic lasa ca am sezori ce naiba . Ajung pe autostrada merg 20km si in depasire la un tir la 140km/h pierd instant aproape toata presunea pe o roata si hop imi apara pe ecran vezi ca ai pana trage pe dreapta , pe bune acum imi zici ca am pana ...
  2. Mersi de raspuns , am activat cam tot ce era de activat pe acolo prin cic ce tinea de rdc , oricum amajoritatea erau active , am verificat si prin kombi niste optiuni de rdc si erau si alea ok . Si nu am rezolvat nimic
  3. Ma tot chinui sa activez optiunea de afisare a presiunii pneurile in Idrive . Masina e un x1 e84 din 06/2014, am optiunea S2VBA-Tire Pressure Display insa in idrive imi afiseaza doar rotile verzi fara presiune in dreptul lor ,fara nimic, cu mentiuna ca scrie RDC activ deci cu senzori . Am mai gasit pe forumuri cum ca a functionat daca se activeaza in HU_CIC 3001 EXBOX RDC_SAFETY aktiv. Am activat optiunea cu bimmercode insa nici o schimbare nu a aparut "--Bar" in dreptul rotior , temperatura nici atat. Din nou din cata am mai citit cica au adaugat chestia cu display de temp la masinile dupa 08/2014.... Ma gandeam sa mai incerc sa ii sterg optiunea S2VBA in ncs expert si sa o rescriu + sg_codieren poate rescrie ceva mai actualizat ... Are cineva vreo alta idee cum as putea sa activez display presiune? Tot vine iarna si trebuie sa iua jante noi , ma gandeam sa iau si senzori da daca nu reusesc sa activez diplay de presiune o sa ma apuc sa dezactivez monitorizarea presiunii cu senzori si se activeaza monitorizare prin abs . Da e alta distractie si cu asta ca trebuie sa decuplez fizic calculatorul de tmps care e undeva pe sub masina ..
  4. Fix aceiasi problema am avuto si eu cu o saptamana inaintea ta , am un topic pe probleme tehnice . Am gasit cu greu pe cineva sa se bage sa il repare , de fapt am cautat pe cineva sa repare cutii viteze manuale ca de la tim mi sa zis ca e cutia ochiometric, daca ascultau cu un stetoscop ca la servisu unde am reparat diferentialul vedeau ca nu e de la cutie si asa gaseam si eu mai usor pe cineva sa repare diferential. Exact ca Bogdan de mai sus , am luat un kit si nu sa potrivit ca nu scrie daca e de diferential fata /spate x drive sdrive , bine ca am reusit sa il dau inapoi ca a fost vreo 800ron . Problema a fost la un rulment SAC 3064 am impresia ca era koyo , nu am gasit exact SAC si m-am luat si eu dupa situ asta http://rolling.hu/search/SAC+3064.php ca alternativa am luat F-236120.3 si surpriza, asta de la INA era cu 2 randuri de bile in loc de ala originl cu un singur rand si cu vreo 2 mm mai lata camasa , inelul central era identic ca dimensiune. Sa montat asta cu doua randuri de bile , nu stiu exact cum ca nu am stat cand a facut montaju . Acum masina merge bine da am facut doar vreo 80 km cu ea , vedem de pasti . Daca la 70.000 km se strica rulmeti in diferential... mai urmeaza sa mi se rupa si lantu la 100000km si m-am lamurit cu marca ...
  5. Revin si eu cu rezolvarea "partiala" . Se pare ca nu era cutia de viteze ci diferentialul fata( rulment) . Am comandat un kit reparatie diferential cat de cat pentru masina mea dar se pare ca nu se potriveste, probabil era pentru diferential spate . Acu stau cu diferentialul demontat in cautare de kit reparatie diferential fata x1 18d xdrive . Rulemntu cu problema era un SAC 3064 .
  6. Multumesc pentru sfaturi intradevar se aude si cand e scoasa din viteza da parca nu asa tare dar m-au cam indus in eroare cei de la service , de fapt am vazut si eu ca zgomotul venea din zona cutii de viteze cand era dat scutul jos. Au desfacut si busonul de la ulei de la cutia de viteze sa verifice daca nu e span in ulei cu un magnet si nu era mai deloc si uleiul curat .
  7. Pai am fost la un service "autorizat" bmw ,au ridicat masina au pornito pe elevator , au dat scutul jos de la cutie si zgomotul se aude in cutie sau in fine cutia de tansfer e tot acolo (cei din service mi-au zis cutia de viteze). Problema e ca nici servicurile specializate in cutii de viteze manuale nu se baga la cutii de bmw ca cica nu se gasesc piese separat etc etc (chiar si asa cer 700ron demontat cutia +800 ron reparatul asta doar manaopera fara piese). Am gasit pe cineva care se pare ca stia exact despre ce e vorba ca e o problema comuna etc dar ma tot amana ca e ocupat ..
  8. Eu am instalat la a mea o navigatie cu android 7.1 , se inlocueste ecranul de 6.5 cu unul de 10.2 si ai si softul original de pe masina si android (waze ,etc) selectabil din butinul meniu din idrive . Softul original al masinii se vede cam pe 2/3 din ecran cealata 1/3 e o portiune unde arta ceva informatii din compuerul masinii. Trebuie sa iau un cablu sa vad daca nu cumva se poate coda in optiuni sa fie ecran wide si astfel si softul original va fi pe tot ecranul (la nbt am vazut pe froumuri ca se poate la CIC nu stiu ). Am conectat si camera de marsalier (china) si apare pe ecranul original de marsalier plus liniile de parcare din computerul masinii se misca odata cu rotirea volanului . https://www.aliexpress.com/item/Android-7-1-GPS-Navigation-10-25-Quad-Core-Multimedia-Player-For-BMW-X1-E84-Wifi/32918508726.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.757c4c4d1Rm6Vi
  9. Se pare ca este ceva la cutia de viteze (manuala) , cel putin se aude in cutie , cei de la service nu se baga la demontat cutii , am vorbit cu cineva care se ocupa de cutii si telefonic mia spus ca e probabil blocat un rulment pe ax ,ceva de genu . O sa revin dupa reparatie cu o descriere mai detaliata in caz ca mai are cineva problema asta totusi pacat ca se strica cutia la 70.000 km....
  10. Buna ziua, Am vazut ca mai este un topic asemanator deschis recent insa sunetul meu nu prea seamana cu ce descris acolo, cand e masina pe loc nu se aude nimic. La un drum mai lung (1300 km) am inceput sa remac niste zgomote ciudate la a mea masina. Cand ridic piciorul de pe acceleratie se adude un huruit/zornait metalic in orice treapta si dupa aceia chiar si cand revin cu acceleratia se aude intermitent acel zgomot o perioada . La viteze de autostrada 130-140km cand ridic pipiorul de pe acceleratie se aude accentuat acel zgomot 2-3 sec , se aude aprope ca si cum ar fi intrat o roata pe banda laterala cu striatii . Am facut un film cu sunetul sper sa se auda cat de cat , eram in trafic si am filmat la viteze mici in treapta a 2/ a treia.
