PH13CLM
Everything posted by PH13CLM
  1. PH13CLM
    sunet motor
    salutare... am si eu o mica intrebare este vb de un 116i 122cp an 2009 motorul de 1.6 (cel fara filtru de benzina) se aude un zgomot metalic undeva in zona alternatorului, initial am crezut ca este de la lantul de distributie am inteles din ce am citit ca fulia de la alternator ar avea un fel de ambreaj ceva...si ala ar fi problema cu zgomotul, dar nu sunt sigur de asta masina merge okay, nu da nici un semn ca ar avea v-o problema...doar ca..pana se incalzeste morotul...se aude ca un diesel ... tin sa mentionez ca in 2 zile trebuie sa fac un drum de 2000 km ...si ar fi ideal sa nu raman cu ea in drum multumesc anticipat si imi cer scuze daca mai e v-un topic pe problema asta
  2. ceva similar face si a mea, dar nu stiu sigur daca este de la baterie, este vb de un E87 116i 122ps, daca opresc motorul si mai stau cu contactul pus, pt a asculta muzica, nu dureaza 2 minute si-mi da bateria galbena pe bord, nu mi se pare normal, la diesel stateam si o ora si nu zicea nimic. plus de asta start/stopul nu fuctioneaza, nici functa rest de la climatronic ...si face figuri cu dezaburirerea e spate ..desi acolo cred ca este alta problema ... dar in alte circumstante, nu se aprinde martorul de baterie sau da v-un semn ca ar avea ceva cu bateria ....
  3. PH13CLM
    problema radio
    chiar nu a intampinat nimeni problema asta? :|
  4. PH13CLM
    problema radio
    salutare, imi cer scuze in caz ca fac un repost, am cautat inainte pe forum si nu am gasit nimic referitor la problema care o am eu la radio problema fiind urmatoarea, merge impecabil pe radio dar, odata mutat pe CD sau AUX, merge o perioada de N timp dupa care se muta la loc pe radio, se aude radio defapt, selectia pe display ramane neschimbata CD sau AUX... daca are cineva o idee referitoare la problema asta ar fi super mentionez ca nu este primul BMW pe care-l detin, am avut e 118d 2009 si facea lafel...numai ca mai rar...la modul se muta din AUX pe radio (decat sunetul), apasam pe "mode"de 3 ori si revenea la normal .... de data asta trebuie facuta chestia asta cu re-selectionarea si de 7,8 ori ...sau reintrodus CD-ul sau Auxiliarul .... multumesc anticipat edit. imi cer scuze, am uitat sa mentionez masina , BMW 116i 90kw/122cp an 2009, C.M. N43B16A
