Floress
    Bmw 318i
Floress's Achievements
-3
  1. Multumesc de sfat astept maine sa ma duc la servis sa vad ce zice ca astazi mi au desfacut capacul sa se uite la lant si daca nu incep sa schimb senzori, sper sa fie vreun senzor si nu ceva grav
  2. Da ajunge benzina la ea tot invarte perfect astazi a ramas sa disfaca sa se uite la lant daca e sarit daca invarte si lantul bine ramane sa cumpar senzori deoarece am schimbat doar intel
  3. Mie nu mi porneste motorul doar invarte, mi a mai pornit o singura data de cand s a oprit pe autostrada niciun sunet ciudat sau in plus
  4. Atunci am sa le sterg pe cealalte si il las pe acesta am schimb doar inlet camshaft sensor sa cumpar so exhausted camshaft sensor ? Si sa incerc sa iar? Cum am spus erorile date pe tester sunt 2b62 , 2b63 , 2b66 daca v ati izvit de acesta problema orice ar fii de folos , reparatia sa schimb chiloasa mi a zis undeva de 500-800£ si nu am de gand sa bag bani acestia in masina de asta intreb daca poate fii alceva o sa verifice si lantul, masina o am de 3-4 luni chiar nu am avut probleme sa nu traga sau sa se opreasca pana acum.
  5. http://blog.cardiagtool.co.uk/how-to-fix-bmw-2b63-p0366-fault-codes-read-by-creator-c110/ Daca poti intra acolo in poze cu senzori am schimbat senzorul numarul 3 Cer scuze ca nu pot sa dau mai multe informatii nu prea ma pricep la bmw Sa intaleg ca tu ai o grava problema cu mine sau nu ai cu cine sa te bagi in seama de dimineata? Am venit sa cer ajutor nu sa mi spui ca dece aia si cealalt okay? o zii buna
  6. Problema este ca nu sunt in Romania am schimbat senzorul a pornit cateva secunde am oprito am montat la loc si dupa iar nu a mai pornit problema este cand am iesit pe autostrada Am inceput sa ii cam dau motorul sa oprit cand am schimbat din a3a turatie aproape maxim in a4a atunci s a stins, se poate sa fii sarit lantul in fata? Sau sa schimb toti senzori pentru ca am citit pe net si am vazut ca sunt 2 nu doar unul fiind avand si check engine aprins inainte crezand ca este alambda
  7. Masina este in service si mecanicul vine cu oferta de a schimba toata chiloasa de asta am postat aicea
  8. Salut in pragul disperari am cautat tot internetul dar nu prea am reusir sa gasesc nimic folositor am un e90 1.8i motor 2000cc 129cp , problema este am iesit intr o seara pe autostrada inainte pusesem benzina la peco si am plecat la drum nici bine nu ies pe autostrada mi s a oprit masina in mers deodata am incercat sa ii dau iar la automat in mers nimic si am decis sa trag pe dreapta nu mai vroia sa porneasca, am aduso acasa prima oara am verificat pompa merge absolut tot dupa crezusem ca am bagat motorina deci am scos benzina pentru ca nu pusesem motorina care Si am pus benzina cica curata si iar sa incercam nimic, am bagato pe teste si mi a dat urmatoarele errori : 2b62 , 2b63 , 2b66 Motorul invarte dar nu vrea sa porneasca niciun sunet in plus ciudat sau ceva diferit s a mai lovit cineva de acesta problema?
