Probleme in timpul mersului
Sall am un bmw 318 din 92 si am cateva probleme cu ea cu ar fi:-o oscilatie foarte mica cand pornesc motorul si sta la relanti dar e foarte mica si in timpul mersului cateodata nu se mai accelereaza ptr cateva secunte dar isi revine,ce sa aiba.nu am gasit probleme asemanatoare cu a mea.care ma poate ajuta si pe mine cu niste raspunsuri.
Edited by Bmw_318_is
Poti incepe prin a verifica senzorul de la clapeta de acceleratie. De asemenea verifica starea fiselor si a bujiilor
Si daca nu sunt de la ele ce sa ii mai fac...........curat cu spray acel senzor..ms ptr raspuns o sa incerc acolo sa vad...cum ajung la acel senzor
Sal am si eu o problema cu bmw 318 din 93,in mers imi intrerupe alimentare ptr cateva secunda si nu mai am pedala de loc si daca incetinesc cu ea sta in relantiu foarte bn nu se opreste motorul,ce sa fie cand nu se mai accelereaza.
Salutare, cam aceeasi problema o am si eu.....cate o data nu ma pot accelera, adica apas acceleratia si o ia foarte incet si doar la drum intins cand depasesc 120. Trebuie sa opresc motorul pentru a-si reveni iar cate o data isi revine singura.
Multumesc.
Probabil ca ai un TPS defect, Throttle Position Sensor, costa cam 20 de dolari pe eBay pentru un E30
Sall am un bmw 318 din 93 si am observat ca atunci cand nu se mai accelereaza (nu mai am pedala decat daca o tin la podea de tot si atunci isi revine usor si miroase a benzina)mi se intampla numai cand ploua afara cat e soare si frumoas afara nu am treaba cu e merge brici.ce sa fie ma puteti ajuta.
