Indicator turometru + consum instant e36
model: e36 320i cu motor 2.5 nonvanos(an motor: '92, an masina: '94)Am o problema cu cei doi indicatori din bord(turometru si consum instant) ... nu functioneaza decat in momentul in care pornesc motorul ... merg 10 sec apoi cand pe 0.
motorul e 2.5 a fost pus in locul unui 2.0 - inainte de schimbare nu am avut nici o problema.
- nu inteleg de ce pornesc ocazional indicatorii si se opresc imediat.
- pe tester nu iese absolut nimic legat de treaba asta.
- am schimbat 3 ceasuri de bord, evident de 2.5
- am probat ECU-ul meu pe alt 325(motor identic) - functioneaza perfect si totodata am probat alt ECU de 2.5 pe motorul meu.
- am schimbat toata instalatia electrica a motorului.
si inca nu i'am dat de cap.
sper sa ma ajutati voi daca ati intampinat aceasta problema ...
Ovidiu.
Verifica sistemul ABS. In special senzorul spate stanga. Acesta furnizeaza semnalul pentru indicatoarele care nu-ti merg.
Daca ai umblat la instalatia electrica e posibil sa fie si altceva la tine. Dar fiind un caz atipic - instalatie schimbata, nu cred ca te poate sfatui cineva pe forum. Nu are nimeni de unde sa stie ce inovatiii s-au facut cand s-a schimbat instalatia electrica...
voi verifica ... asta nu o stiam ...
mentionez ca sistemul ABS imi functioneaza fara probleme si nici nu are erori
instalatia electrica a fost inlocuita integral, DAR nu a fost modificata - in momentul de fata este echivalentul unui 325i ...
problema asta o am de cand am schimbat motorul ...
Edited by loco
  • 3 months later...
problema nu este de la senzorul de ABS
exista posibilitatea sa fie de la senzorul de la vibrochen ?
am schimbat si senzorul de la vibrochen si se pare ca nu e nici de acolo
.... nu a mai intalnit nimeni problema asta ?
Ti-am spus deja care este problema. Semnalul de viteza de la ABS nu ajunge in bord. Chiar daca tu nu crezi, tot de acolo este.
ce zici tu inseamna sa nu'mi mearga ABS-ul, dar imi merge !
si pe langa asta pe diagnoza nu'mi apare nici o eroare la ABS
  • 1 year later...
Am si eu aceiasi problema. Ai gasit vreo solutie?
