4x4 System and DSC Failed X6
Salut; mi s-a aprins martorul in bord si imi apare si pe idrive urmatorul mesaj : 4x4 sistem and DSC Failed .
Inainte de asta am mai avut erorile
"Active stering faulty"(La asta inca mai este martorul aprins dar decat in bord )
"DBC failure ! "
"Fuel pomp fault !"
"Start sistem inactive"
"Eroare becuri placuta inmatriculare(urmeaza sa cumpar leduri care nu afiseaza eroare)
Din ce cauza apar si cum le remediez ?
Multumesc.
mergi si fa resoftare la toata masina cu ultima versiune.
bateria pe duca , cu motorul pornit si pe loc vireaza incet maxim stanga si apoi maxim dreapta , ar trebui sa iti dispara
Edited by Acero99
+1.. de la baterie, asa am patit si eu la e60..
A mers ; Multumesc mult de tot .
Ieri a aparut alta probleme ;
Nu mai merg senzorii de parcare si pe idrive imi apare " No warning from parking distance "
Exista vre-un buton de activare/dezactivare sau ce s-a intamplat ?
senzor de parcare defect sau cablaj intrerupt<daca un senzor se defecteaza sistemul intra in avarie si ii opreste pe toti>
identificarea celui defect si fara tester este destul de simpla
pui contactul, apesi butonul de pornire pdc<ledul dupa acesta ar trebuii sa inceapa sa palpaie>te dai jos si mergi pe rand la fiecare senzor , il atingi usor cu degetul si il asculti cu atentie<la cei care functioneaza o sa auzi mici pocnituri. care nu face nimic e defect>
daca ai identificat care este cel care nu merge ar trebuii sa-l dai afara si sa-l montezi in locul altuia care functioneaza<astfel iti poti da seama daca este cablajul defect sau senzorul
  • 10 years later...
Am încercat varianta și totul e ok.mentionez ca anterior am schimbat bateria
Ai raspuns la o postare de acum 12 ani. Eu unul nu am idee ce problema ai, te rog fa un topic, spune ce masina ai si descrie frumos ce problema ai.
