instalatie proiectoare
Ma ajuta cineva si pe mine cu un sfat sa leg niste proiectoare ? Am blocul de lumini am gasit firul cu + am cumparat releu ,siguranta tot , la releu nustiu ce sa fac ? <_<
Pe langa proiectoare, releu, siguranta si blocul de lumini mai ai nevoie si de un retrofit kit care consta in vreo doua cabluri daca nu ma insel. Parca asta este codul pentru kit-ul de cabluri 61120029743. Oricum il poti afla si tu mai sigur introducand VIN-ul tau pe http://bmwfans.info/parts/catalog/
sunt niste mufe simple pt faruri si cateva cabluri, nu e mare filosofie...
operatiunea cu componente 100% OEM ridica in mod substantial costurile
Din cate imi aduc aminte costul retrofit kit-ului este in jur de 100 de lei. Parerea mea este ca merita pentru ca totul vine la fix, toate mufele se pupa perfect, lungimile cablurilor sunt ideala samd. Se poate face instalatia si artizanal dar pentru 100 de lei nu merita. Imi aduc aminte ca papucii care se infig la releu si la panoul de sigurante sunt de marimi diferite deci si acolo trebuie avut grija.
Toata instalatia este trasa la proiectoare , la releu la pini aceia nustiu cum sa-i leg , e un releu simplu notat 85,86,87,30 daca mi`ati spune cum ar trebui legate , una din ele ar terbui sa fie masa 2 din ele + de la fir(buton) OEM si restu de la proiectoare da nustiu ordinea corecta :rolleyes: Edited by Gaby Gby
Am incercat iar astazi cu o schema facuta de cineva care zice ca el asa a facut si merge, de la buton nu vrea sa se aprinda , daca pun firu pe +bateri merge , firul de la blocul de lumini e unu galben pe pin 28 , la acest fir nu vrea se aprinda da pe + bateri merge fara probleme.. si de la fir vine curent.
vezi ca nu ai pus releul corect, adica nu e potrivit tipul de releu sau nu ai facut conexiunile corect :rolleyes:
E un releu simplu cu 4 pini notat 85,86,87 si 30 atasez o schema cum le-am legat eu <_<
daca pin 86+87 le pun la +bateriei pornesc fara probleme se aude acel tacanit la releu cum il pun la firul care l-am legat la buton la acel pin 28 din blocul de lumini se aude incet de tot si nu pornesc <_<
http://www.imagetoo.com/images/tttttt.png
Edited by X X L
schema
