codare harman kardon
Featured Replies
Cine ma ajuta si pe mine sa codez masina pentru harman kardon? Masina este un e46 an 2002 berlina in TIMISOARA
ai mai facut montarea? ca ma confrunt si eu acum cu o montare, dar nu stiam ca trebuie codat cumva. si pe nicaieri nu mai scrie asa ceva. cine ti-a zis tie ca trebuie codat, pt ce si cum...?
  • Author
inca nu nam montat eu lam pus doar fictiv in portbagaj am facut legaturile da nu a mers si am inteles ca trebui codat din cauza asta nu merge inca caut pe cineva sami codeze masina
  • Author
Se poate inchide am rezolvat nu este nevoie de nici o codare merge plug& play
Chiar vroiam sa zic ca nu ai nevoie de codare.
Doar de instalatia completa + amplificator + difuzoare + cele 2 subwoofere + consola cu butonul HK.
Zici ca ai rezolvat. Functioneaza ok si butonul HK? Esti multumit de sunet?
Felicitari pt upgrade :goodjob:
  • Author
Da functioneaza totul si butonul hk.Si sunetu e mult peste ce aveam eu e altfel mai mult bas mai multa claritate e altceva
  • 4 months later...
Ce efect trebuie sa aiba apasarea butonului HK de pe consola? La mine nu sesizez mare diferenta daca butonul este apasat sau nu.
hai sa intreb si eu aici : se poate coda o consola cu butoane(bagheta) cu optiunea HK ?
eu am facut retrofit HK si nu pot sa activez ...la apasarea butonului nu se intampla nimic.
si daca nu se poate coda, atunci de ce mai are fir de can/bus? doar pentru diagnoza?
masina :e46fl.
Nu trebuie codare. Cel mai probabil nu ai conectat firele care dau comanda din buton.
am luat de pe masina donatoare absolut tot ,pana la ultimul pin .... pana acolo am mers.
daca pun consola de la masina donatoare :functioneaza(se aprinde led-ul verde de pe buton)
daca pun consola mea :nu se mai activeaza... aceeasi mufa din spate,fara nici o alta modificare :angry2: :angry2: :angry2:
Ar trebui sa revezi legaturile in cazul asta;spun asta pentru ca si eu am facut retrofitul complet H/K si nu am facut nici o codare!
  • Author
Pai tu oe consola ta nu ai buton pt hk si la mufa trebui in fir in plus negru cu galben firu pt butonu de hk ce vine direct din amplificatoru hk cel putin asa am facut eu si merge fara codare
  • 6 years later...
Salut.. Am si eu o problema cu un sistem HK pe un coupe. Masina mea a avut sistem hi fi si am pus harman kardon dar nu stiu ce fire vin la butonul de hk. Stiu decat ca la pinul 19 vine firul galben cu negru de la statie (remul) dar mai departe ce fire vin in restu mufei de la bagheta cu hk si culorile lor... Nu stiu. Ma poate ajuta careva? As aprecia foarte mult.
Edited by azazelu
DĂŁ-i o cĂŁutare pe youtube sigur gĂŁsești ceva ce te poate ajuta!!
Recently Browsing 0
