E60 - Harti actualizate
Probabil ca se va gasi cineva sa ma ia de urechi pentru ca nu am citit miile de pagini din sectiunea asta...intreb totusi: unde sau cum pot actualiza navigatia la un E60, musai sa contina si Grecia?
Multumesc anticipat!
La reprezentanta, desi ar mai fi cica si "baietii" care fac asta;iti dau un numar pe privat daca vrei sa vorbesti; eu asa am actualizat la lexus si sunt foarte multumit
Da, da-i un numar privat sa-i ia 100 de lei pe 3 DVD pe care altul pe downloadeaza moca de pe net.
Pai masina are DVD player pentru navigatie.
Am vorbit cu domnul in cauza, mi-a cerut nu 100 ci 200 de lei pentru 3 DVD-uri actualizate, sau 100 lei per bucata.
aha, destul de mult;
curios, la e60 lui taicamiu din 2010 cand am facut update la Bavaria eu nu am vazut sa imi introduca vreun DVD....am inteles de ceva cod, poate m-au pacalit pe mine cei de acolo; asa ca la mine care am e90 din 2007 stiu clar ca e cu DVD, credeam ca la cele cu HDD, nu mai e vorba de DVD ci de ceva activare de update; poate stiu eu gresit;
daca gresesc, chiar va rog sa ma corectati pentru ca ori m-au pacalit pe mine astia de la Bavaria, ori...
Edited by tutorial
Pentru CCC exista pe torente 3 DVD-uri 2013 gratuit. Desigur doar in scop educational :) Eu le-am facut cand au aparut si sunt ceva mai detaliate ca cele de 2012. De exemplu romania / constanta acum apare si numarul de strada.
cat a costat update la bavaria?
cred ca undeva la vreo 800-900 lei;
L.E. "Since September 2008, the BMW brand cars began installing the upgraded system iDrive, the so-called Car Information Computer (CIC). To perform an upgrade map, you must enter the activation code. This code is unique to each vehicle."
deci....cum sa mearga atunci tot cu DVD cum merge la masina mea?
Edited by tutorial
Masina e 2006.
multumesc, poate o sa trec si eu pe la autotransilvania
ps. a fost multumit dupa update?
Edited by arabu09
Salut! Sunt nou pe forum, bine v-am gasit! Tocmai am cumparat primul meu Bmw :), seria 3/2008 si sunt fffff incantat! O singura problema am si va rog sa ma ajutati: nu am dvd-ul de navigatie si nici nu stiu ce fel de navigatie este... Am vazut ca pot face eu dvd-ul, ma puteti ajuta, va rog? Multumesc!
Multumesc frumos!
Am descarcat fisierele, incerc sa le trec pe DVD, insa se pare ca imi scapa ceva, primesc mesaj de eroare, nu e suficient spatiu, atasez captura. Vreo idee de undeva, ce imi scapa?
Edited by predoi
pai nu cred ca are sa iti mearga asa; ar trebui sa faci o imagine a dvd-ului respectiv si pe urma sa ii dai "write image to disc"; pentru ca nu cred ca iti va "boota" de pe acel DVD la cum vad ca sunt foldere-le puse
Da, asa cum am zis imi scapa ceva, fisierele originale sint imagini (.iso).
Prima data le-am trecut pe dvd in formatul asta, cind am introdus dvd-ul in player nu l-a vazut...???
pai evident ca nu le-a recunoscut; foloseste un soft ca Nero si selecteaza "Burn image to disc" si selecteaza direct fisierul ".iso" si va merge sigur
