Problema asc (abs)
Salut baieti. Am un bmw 316i 1.8 din 2000 cu buton pentru asc (abs). Am facut accident, si mi s-au rupt mai multe la roata dreapta spate. Am inlocuit piesele si am pus un senzor nou de abs. Problema este ca becul din bord de la asc inca este aprins (de la accident si pana dupa schimbarea senzorului). Trebuie sa le sterg cu testerul ca sa fie in regula sau ar trebui dupa ce l-am schimbat sa se stinga becul singur?
Ar trebui sa se stinga singur becul, vezi sa nu ai ceva la fuzeta sa fie necesar sa o schimbi. Sau daca ai schimbat-o pune masina pe tester si vezi sa nu fie afectat si vreun alt senzor.
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
Am pus masina pe tester si era senzorul de pe spate dreapta. Multumesc oricum.
