Probleme caldura BMW 523i e60 2005
Featured Replies
Salut ,am un BMW 523i e60 2005 și nu mai bagĂŁ caldura ..totu a ĂŽnceput cu rĂŁcirea vremii ĂŽmi creste apa și la 120 de grade dacĂŁ continui sa merg cu ea ĂŽmi apare pe navigație engine too HOT drive moderately..o opresc stau câteva minute cu ea opritĂŁ pornește ventilatorul de rĂŁcire o pornesc și dintr-o data pornește și caldura nemaiavând nicio problema și nici apa crescutĂŁ ..și la 90 de grade dacĂŁ ajunge apa dacĂŁ o opresc sa stau câteva minute pornește caldura ..mai noi am observat dupĂŁ toate aste ca dacĂŁ sting farurile pornește caldura dacĂŁ le aprind se oprește și bagĂŁ rece..
Ventilatorul e normal sa porneasca cand masina nu este in miscare cu motorul pornit si cred ca si cu el oprit dar cu contactul pus pe pozitia 2. Daca nu ai schimbat pompa de apa si termostatul probabil aceste componente iti creaza problema asta. La faza cu farurile cred ca este o coincidenta si nu vreun scurt circuit.
Ce mai poti sa faci sa o pui pe un tester, vezi ce erori ti-a generat.
  • Author
Am schimbat pompa apa recirculare și senzor apa temperatura..mecanicu mi-a zis sa nu schimb termostatu ca e bun
ĂncĂŁ ceva..anul trecut m-a lĂŁsat bateria și am pus una rombat de 72 ah..probabil sa nu aibe putere și daia sa facĂŁ și problema cu farurile sa se opreascĂŁ caldura ..pe tester ĂŽmi da incontinuare problema pompa de apa
Recently Browsing 0
