BMW X3 E83 Smuceste in sarcina
Salutare dragilor! Detin un BMW X3 E83, an 2007, motor m47, 150cp. Cand masina e in sarcina, in urcare si accelerez puternic, masina face niste smucituri, ca si cum nu ar primi ceva, aer, motorina...Daca ridic rapid piciorul de pe acceleratie si accelerez iar, ceva de genul sa "ii fac pedala" nu le mai face, cand isi ia turatiile necesare. Pe drum drept sau in coborare nu face nimic, indiferent cum o accelerez. Nu se aprinde niciun martor in bord, EGR, admisie, senzor MAP, curatate, un injector are valoarea +1. DPF-ul pare in regula, nu scoate fum. Va multumesc!
Salut, filtrul de motorina cand a fost schimbat?
  • 1 year later...
  • 2 years later...
Același model de mașină aceeași problemă… până la urmă cum s-a rezolvat.. ca eu am înlocuit galeria .. valva EGR și problema tot persistă schimbul de ulei și filtre plus filtru de motorină practic mi-am cam epuizat toate bănuielile și nici un rezultat..🙁 un mic ajutor dacă se poate.. multumesc
Practic nu știu ce să mai fac cu acea intreupere nu mai scap pe ea… nici o eroare pe tester nici un defect și totuși.. întrerupe în sarcina din câte văd doar din treapta a 3 …și doar când o forțez..vă rog dacă știe cineva sau are vreo idee și mă poate ajuta… multumesc anticipat 🤝
  • 4 months later...
  • 1 year later...
incercati sa schimbati actuatorul 4x4, sau macar rotitele de plastic ale acestuia. E un motoras mic electric, cu roti dintate de plastic ce il gasiti in zona manetei schimbator,partea inferioara.. in  mod normal, la o uzura foarte mare a acestuia se aprinde martorul 4x4.
Edited by george68
