Navigatie nbt bmw f10 ecran android
Salut. Am un bmw F10 cu navigatie nbt. Display-ul are acel efect de umbrire (burn in) si as vrea sa il inlocuiesc. Nu prea am incredere sa iau un ecran SH la care se poate intampla exact acelasi lucru. Prin urmare ma gandeam sa iau un display android si vroiam sa va intreb daca se poate folosi acest display android doar pentru ecran, fara a instala sistemul in sine. Practic folosesc in continuare navigatia nbt dar pe un ecran nou cu o rezolutie mai buna.
Multumesc!
Da, normal, oricum sistemul android e incorporat in ecran. Tu singur alegi dacĂŁ intri in partea de android sau rĂŁmâi pe partea de NBT. Pur și simplu nu comuți niciodatĂŁ pe android.
[/quote
Eu din ce am vazut pe net instalarea e un pic mai complicata ca sa functioneze androidul.. .intrebarea cred ca e daca doar se poate scoate displayul actual si sa se bage mufa de la display in cel android si sa functioneze doar ca display si atat..
Edited by andrei_dyl
Multumesc dar nu ma intereseaza sa mearga sistemul android. Vreau doar sa functioneze displayul si atat..sa fie cat mai simplu de instalat.. daca se poate sa scot mufa din ecranul nbt si sa o introduc in ecranul android si sa mearga displayul.
Daca bagi doar "mufa din ecranul nbt" vei avea doar intrarea video, dar nu vei avea alimentare. Tehnic vorbind merge, dar neavand curent nu vezi nimic pe ecran. De asemenea, fara mesajul de boot primit pe CANBUS va trebui sa ii dai tu semnal de 12V sa porneasca pe un pin dedicat( asa il pornesti pe masa ).
Nu e asa greu de instalat si daca din gresala descoperi cat de simpla e viata cand ai Waze, Maps, YouToube, etc fara sa iti atingi telefonul sau cand il lasi intentionat acasa s-ar putea sa incepi sa apreciezi si partea de Android.
E foarte posibil sa nu fiu dezamagit de android. doar ca pe mine ma interesa doar sa fie cat mai simplu de instalat ecranul si sa am un display cu o rezolutie mai buna (daca ar putea cineva sa imi explice exact cum se poate instala acest ecran as fi recunoscator). am luat in calcul si varianta sa iau un display de pe net de la un alt f10 dar e foarte posibil sa ma trezesc dupa un timp cu aceeasi problema pe care o am si la display-ul actual. In plus, din ce am mai citit pe forum, multi spun ca nu e foarte fiabil un astfel de sistem android, ca vor aparea nu stiu ce probleme dupa un timp..etc. deci nu prea stiu ce sa cred si inca ma gandesc daca sa pun android sau nu.. dar ecranul ma gandeam ca nu are ce sa strice ci doar as avea o rezolutie mai buna si fara acel efect de umbrire..
si daca nu cer prea multe, in cazul in care ma hotarasc sa pun android, aveti si niste recomandari pentru o astfel de navigatie dedicata.. ca pe net sunt tot felul de oferte de la 2000 de lei pana la 4-5000 sau mai mult si in afara de specificatiile gen memorie RAM, capacitate HDD, rezolutie.. nu stiu la ce ar trebui sa ma mai uit.. In plus ar trebui sa fiu atent la ceva anume avand in vedere faptul ca am sistemul audio HI FI (676)? sa aiba o anumita putere audio minima..
ce inseamna greu de instalat? sunt variante pe andoid unde pentru sunet trebuie doar sa selectezi AUX ca sursa, nu trebuie sa mai tragi niciun fir extra in cotiera. Iar antenta pentru gps ramane aceeasi.
E foarte posibil sa nu fiu dezamagit de android. doar ca pe mine ma interesa doar sa fie cat mai simplu de instalat ecranul si sa am un display cu o rezolutie mai buna (daca ar putea cineva sa imi explice exact cum se poate instala acest ecran as fi recunoscator). am luat in calcul si varianta sa iau un display de pe net de la un alt f10 dar e foarte posibil sa ma trezesc dupa un timp cu aceeasi problema pe care o am si la display-ul actual. Referitor la android, din ce am mai citit pe forum, multi spun ca nu e foarte fiabil un astfel de sistem android, ca vor aparea nu stiu ce probleme dupa un timp..etc. deci nu prea stiu ce sa cred si inca ma gandesc daca sa pun android sau nu.. dar doar ecranul android care sa aiba rol de display si atat, ma gandeam ca nu are ce sa strice ci doar as avea o rezolutie mai buna si fara acel efect de umbrire..
Din ce am tot citit pe forum inteleg ca aceste navigatii android vin cu probleme.. daca nu apar la inceput vor aparea pe viitor (dupa un timp nu se mai aude la fel sistemul audio sau nu mai functioneaza bine comenzile de pe volan sau nu stiu ce alte functii ale masinii nu mai functioneaza cum trebuie). Prin urmare, problema mea fiind legata doar de ecranul actual care nu mai functioneaza cum trebuie si are acel efect de umbrire, ma intereseaza doar sa pun un ecran android, nou, si care sa aiba doar aceasta functie.. nu imi trebuie nici youtube, nici spotify, nici waze etc Se poate face asta? Si daca da, as ruga pe cineva care stie cum anume, sa ma invete si pe mine. Astfel, folosind doar ecranul de la o navigatie noua, ma gandesc ca nu prea are ce sa strice si oricum riscul de a se strica e mai mic decat la un display nbt SH (care ar avea ceva ani vechime la momentul achizitionarii). Si ca sa fiu sincer sa comand un display nbt nou chiar nu se justifica avand in vedere ca e peste 12.000 de lei unul. Prefer sa bag banii in ceva care e chiar necesar pentru functionarea corespunzatoare a masinii nu pentru un simplu display (si sa ma ierte cei de la bmw, dar daca la un f10 de 5 ani apar astfel de probleme, desi sunt la al patrulea bmw si pot spune ca sunt un fan al acestei marci, sunt cam dezamagit si ma voi gandi mai bine la urmatoarea achizitie).
Multumesc pentru raspunsuri si apreciez orice ajutor legat strict de problema mea.
uite aici: https://www.aliexpress.com/item/33000615283.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19d92d14UTh3cp&algo_pvid=9ab321da-251d-45b9-b523-85a9c24d3e86&algo_exp_id=9ab321da-251d-45b9-b523-85a9c24d3e86-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2267015596852%22%7D
il iei, mergi la un electronist si il instalezi. nu te mai complici cu niciun android, iar ecranul e de acelasi tip ca cel instalat in unitatile android
Multumesc pentru ajutor! O sa incerc varianta asta. Daca gasesc electronistul e ca si rezolvat.
