Upgrade firmware CIC
Salutare tuturor!
   A gasit cineva resursele necesare pentru a putea face upgrade la CIC? Detin un x3 f25 din 2012 si as fi curios daca se poate face si ce imbunatatiri ar putea fi aduse in urma upgradeului. Ma intereseaza acest aspect si din cauza ca are momente cand are ceva bug la bluetooth daca primesc notificari de la waze in timpul condusului. Multumesc anticipat si drumuri bune
Software, date, ICOM sau ENET, Deutronic (sau Gysflash, Eltek multicharger) si cunostintele necesare. Dar problema ta nu cred ca e de la cic...
Probabil sa nu fie, intr-adevar. Dar ca idee, ce imbunatatiri se pot aduce in urma unui upgrade?
1 hour ago, rdragos96 said:
Salutare tuturor!
Incearca sa bagi ViN-ul aici https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html si sa vezi daca ai ceva update-uri valabile pt masina ta. Copiezi fisierul pe usb si faci update in masina.
Daca nu este update pe site, poti face un update de iLevel la intreaga masina. Ca si imbunatatiri, prin update-uri se rezolva compatibilitatea cu anumite telefoane si cu sistemele de operare aparute dupa 2012 la telefoane.
Merci mult de info. Din pacate intampin o eroare cand imi caut dupa serie 😞
In cazul acesta, doar un update de iLevel la toata masina ramane ca singura optiune. Daca este automata, este chiar indicat sa faci update deoarece au aparut ceva imbunatatiri pt cutia de viteza, update-uri pe DDE, senzori de parcare, VTG si altele.
Da, este automata. Pai in cazul asta o caut pe cineva in oras sa ma ajute in acest sens :D. Merci tare mult de info
Pentru problema ta e suficient sa faci flash update la combox. Ca paranteza, banuiesc ca sti ce riscuri implica update de soft, verifica prima data ce ilevel are masina...
Un simplu update as fi vrut prin usb, dar nu am de unde sa descarc o versiune in acest sens. Legat de iLevel nu prea stiu multe...nu am habar de versiune actuala si nici de riscuri nu stiu foarte multe detalii
Daca nu ai retrofituri pe masina, e totul de fabrica, riscurile nu sunt asa mari daca faci updateul la reprezentanta. Defapt, doar in reprezentanta ti-as sugera sa mergi pt update.
https://www.bmw.ro/ro/footer/quick-link/bmw-vehicle-recalls.html
Verifica mai sus VIN-ul… s-ar putea sa ai recall pt racitor si update de soft. Daca ai, atunci nu e nevoie sa platesti nimic pentru update.
Edited by DJ Allexinno
Am avut pana de curand doua coduri pentru rechemare. Unul era ceva legat de centurile din spate - ceva legat de ISO Fix, iar pentru al doilea nu aveau inca informatii de la producator spunandu-mi sa revin in vreo luna. La o noua verificare de curand mi-au disparut ambele coduri. Am atasat si poze pentru verificare de acum si de pe data de 8 iunie. Iar legat de retrofituri nu am nici unul facut pe masina...inca. Vazusem ca upgradeul iLevel nu ar fi greu teoretic daca este facut cu ista+
E problema cu site-ul bmw Romania la sectiunea de rechemari. Verifica inca o data aici si cred ca o sa-ti apara https://www.bmw.co.uk/en/footer/quick-links/bmw-vehicle-recalls.html
Am rezolvat pe ultimul link. Merci mult. Stii despre ce este vorba?
BMW AG a decis lansarea unei operatiuni tehnice in reteaua sa, codificata: 0041760100. - repararea consolelor de fixare ISOFIX
cel de-al doilea "recall" este "Enhancement code 0064060200" - Optimizing the water drain (only on vehicles prior to July 2013 production).
deci si pentru masina ta.
pe scurt, ai rezolvarea in pdf-ul atasat.
spor
MC-10169471-9999.pdf
spor
Merci 🥂
  • 2 years later...
