Tutorial instalare harti 2025 E90 LCI - CIC
Salut! In urma documentarii atat aici cat si pe forum-urile externe, am reusit astazi sa imi fac update de unul singur la masina E90 2011 cu navigatie mare CIC si scriu acest tutorial pas cu pas in ideea de a-i ajuta si pe ceilalti oameni interesati sa isi faca singuri aceasta operatiune. Masina in cauza avea hartile de fabrica, versiunea 2011 EUROPE WEST. Am facut update la versiunea 2025 EUROPE EAST-2.
Necesar:
1. Stick USB 32 GB, formatat obligatoriu in format FAT32.
2. Generator de coduri FSC.
3. Fisierul 1b pentru a lua codul FSC din navigatia masinii.
4. Hartile dorite.
Incepem:
1. Descarcam fisierul "1b.zip" de aici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1461515
2. Dezarhivam continutul acelui fisier pe stick-ul gol, formatat FAT32.
3. Mergem la masina, pornim motorul si bagam stick-ul in port-ul din torpedou si asteptam 1 minut dupa ce porneste navigatia.
4. Scoatem stick-ul si mergem inapoi la PC/laptop.
5. Verificam ca pe stick sa avem acum fisierul "1b.hex".
6. Intram pe acest site https://hexed.it/ si copiem prin metoda drag and drop acel fisier. In partea stanga a ecranului trebuie sa vedem fix 319 bytes la dimensiunea fisierului.
7. Descarcam generatorul de coduri FSC de aici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1453464 . Undeva pe la mijlocul postarii initiale aveti link-urile de download.
8. Instalam generatorul si il deschidem.
9. Selectam "By File" si bifam CIC in partea dreapta.
10. La "Open File" cautam fisierul "1b.hex" de la pasul 5.
11. Alegem tipul hartilor - in cazul de fata PREMIUM - Europe - ROAD MAP EUROPE 2025 EAST-2 USB.
12. Apasam in partea de jos GENERATE si facem o poza la codul generat in sectiunea "Code".
13. Descarcam hartile amintite mai sus de aici de pe forum. Cu un search le gasim foarte usor. Aveti nevoie de un client de torrent.
14. Ni se va descarca un folder cu o arhiva de tipul "2025 Maps Europe East".
15. Dezarhivam arhiva exact asa cum este, sa rezulte acelasi folder, dar dezarhivat.
16. Formatam din nou stick-ul de memorie pe care l-am folosit anterior, neaparat in format FAT32!
17. Copiem continutul folderului de la punctul 15 in radacina stick-ului USB. Pe stick-ul USB vom avea astfel 2 fisiere. NU copiati folderul dezarhivat cu totul, ci CONTINUTUL acestuia, adica cele doua fisiere!
18. Dupa aprox 20-25 minute vom avea stick-ul USB ocupat cu aproximativ 25 GB.
19. Mergem la masina, bagam stick-ul in acelasi port din torpedou, apoi pornim masina si asteptam.
20. Dupa aproximativ 3-4 minute navigatia va cere singura update, acceptam, iar apoi introducem la "Activation Code" codul pe care l-am generat la punctul 12!
21. In aproximativ 40-50 minute procesul este gata. Enjoy!
NU opriti masina in timpul update-ului. De preferat sa debifati si "Split Screen" inainte sa va apucati de treaba. Daca va opriti la punctul 5 (nu aveti acel fisier pe stick), cautati alt stick USB si reincercati.
Informatiile de aici sunt adunate in urma research-ului propriu atat aici, cat si pe forum-urile externe. Toate meritele pentru fisierele respective sunt ale autorilor acestora, nu ale mele!
Succes!
  • Thanks 1
  • 5 months later...
