Problema update harti F10
Salutare! Detin un BMW F10 520D din 2012 si nu reusesc sa fac update la harti, nu functioneaza absolut niciun cod FSC generat, am cumparat si cod fsc, dar tot nu a functionat. Din cate am observat pe E-SYS si bimmerwork, masina a primit un retrofit la navi mare, retrofit care a fost facut cam prost din mai multe motive. Acum, am pe masina ECE Europe West Premium USB 2018-1 si as vrea sa pun Europe East Premium USB 2025-2. Am incercat si cu FSC 2025-1 sau 2024-2, dar degeaba. As fi recunoscator daca m-ar putea ajuta cineva cu un cod FSC pentru VIN WBAFW12030C728841 sau un generator. Poate cineva sa imi spuna cum pot rezolva? Uitati ce am facut, pas cu pas, poate am gresit pe undeva, desi nu cred ca aici ar fi problema:
  • Descarcat fisierul "1b.zip" de pe un forum de BMW F10
  • Am dezarhivat continutul fisierului .rar pe un stick gol, formatat FAT32.
  • Apoi, am mers la masina, am pornit motorul si am introdus stick-ul in portul USB din torpedou.
  • Am scos stick-ul si l-am bagat la laptop.
  • Pe stick, am verificat daca s-a generat fisierul 1b.hex.
  • Am intrat pe site-ul https://hexed.it/ si am pus fisierul acolo. In partea stanga mi-a aparut dimensiunea: fix 319 bytes
  • Am descarcat generatorul de coduri FSC de aici: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1453464
  • Dupa ce l-am instalat si deschis, am selectat "By File" si am bifat optiunea CIC in partea dreapta.
  • Am dat "Open File" si am selectat fisierul 1b.hex.
  • La tipul hartilor am ales PREMIUM – Europe – ROAD MAP EUROPE Premium 2025-2 USB.
  • Am apasat butonul GENERATE
  • Am descarcat ROAD MAP EUROPE Premium 2025-2 de aici:
  • Am dezarhivat arhiva pe stick
  • Am introdus stick-ul in acelasi port USB din torpedou, apoi am pornit masina.
  • Dupa 20 de secunde, sistemul de navigatie a detectat singur update-ul si mi-a cerut codul de activare.
  • Am introdus codul generat anterior si nu a functionat. (am incercat si cu alte generatoare)
Cel mai probabil - de aici si problema ta cu codul. Foarte posibil ca navigatia sa fie activata cu script, in cazul asta nu o sa accepte codul chiar daca e generat pentru vin-ul cic-ului decat in anumite conditii. La activarea cu script, vin-ul CIC-ului e diferit de cel al masinii pe care e montat. Sunt mai multe variante de rezolvare.
Edited by zeronoo
  • 3 months later...
Follow next steps to calculate your FSC code for CIC Navigation updates
1. Unpack the ZIP file to the root of an empty USB stick
2. Power on your car and wait until the navigation system has started completely
3. Put the USB stick in the USB port in the glove box
4. Wait for 30 seconds
5. Remove the USB stick and put it in your (windows) computer
6. Check if the file 1b.hex is present on the USB stick (if not go to step 2 and try another USB stick)
7. edit fsc.bat and update the year code (when needed)
8. run the command file fsc.bat
9. a file "code.txt" is created which contains the FSC code for your car!
10. for next year updates, just update fsc.bat with new year code and run fsc.bat again.
Enjoy 🙂
Ai navigatia activata cu script. Pana nu deblochezi posibilitatea sa pornesti updateul nu o sa-ti recunoasca niciun cod FSC. O sa-ti zica ca nu e bun codul.
Daca ajungi prin Constanta te pot ajuta cu deblocarea. Asa se intampla la unitatile care nu au fost orginale pe masina ...cele activate cu script.
On 7/10/2025 at 9:21 AM, Denis EDUARD said:
Salut, eu am o problema si nu reusesc deloc sa obitn fisierul 1b. Am incercat si cu 2 usb uri, si tot nimic…
salut, incearta sa formatezi stiku cu sistemul NTFS !!! si eu am avut problema legata ca nu puteam obtine 1b. , am cumparat 2 stikuri ca am crezut ca unu este defect
