Problema E-Sys 3.30
Salutare, tot incerc sa fac un setup cu E-Sys pentru codare. Am instalat Launcher Pro 2.8.1 si merge insa am o problema cu E-Sys 3.30.
Cand deschid E-Sys acesta se incarca dupa care iti apar acele pop-ups unde dau Ok si dupa aceea programul se inchide brusc fara niciun mesaj de eroare. Am incercat dupa sa folosesc si versiunea 3.28 si se comporta la fel. Programul face asta si daca il rulez din Launcher si daca il deschid direct, este acelasi comportament.
In schimb am incercat si versiunile 3.33.4 si 3.40.2 si acestea merg fara probleme, nu se inchid, insa acestea nu sunt compatibile cu E-Sys Launcher Pro 2.8.1 pe care il am eu asa ca nu pot folosi aceste versiuni, stiu ca Launcher-ul merge cu versiunea 3.30 sau mai vechi.
Programul in rulez pe un Windows 10 si am verificat deja:
JRE sa fie versiunea 8, am incercat si varianta pe 32bit si 64bit
Am verificat C++ Redistributable si am toate versiunile de la 2013+
Am incercat sa rulez programul ca si administrator si cu compatibility settings pentru Windows 7.
Nimic nu merge... Please help!
Sterge tot / cauta si in fisiere ascunse si reinstaleaza din nou
uitate dupa esys si launcher
