Ajutor PSdZData / Eroare BDC_BODY_40_ETHERNET
Salutare,
Am schimbat bateria la mașină, schimbând și capacitatea acesteia de la 105 la 95. Din ISTA D am făcut înregistrarea de baterie nouă dar din ce inteleg trebuie să codez noua capacitate folosind E-Sys. Cu interfața ENET cumpărată am primit un link de pe care am descărcat E-Sys 3.30.1 dar care nu continea PSdZData. Am descarcat eu o versiune mai noua de PSdZData cu care am reușit să mă conectez. Am făcut citire de ECU, am găsit BDC_BODY dar când dau Read Coding Data primesc:
CAFD_000017BE_042_010_054 Fehler:
CPS read from ECU "ECUId:BDC_BODY_0x40" failed! [C070]
openECUConnection for link BDC_BODY_40_ETHERNET failed with error MCDError Severity: 2051, Error Code: 49184, Description: Object with name not found, Vendor Code: 3, Vendor Description: provided name BDC_BODY_40_ETHERNET doesn't map to an item [1694]
Acum nu imi dau seama care ar putea fi problema:
- Faptul ca folosesc interfata ENET cu un conector Type C, deci lantul de conexiune este Type C -> ENET -> OBD (desi pe ISTA D nu am avut probleme)
- Pentru ca folosesc un PSdZData mai nou decat versiunea de E-Sys
- Pentru ca bateria este poate slabita de la cum am tot sta cu contactul pus sa fac codarea
Mentiuni importante:
- Folosesc WIN 11
- Masina este un x6 F16 40d din 2016
- ISTA-D a functionat fara probleme
Daca ma puteti ajuta cu un raspuns sau cu un link de descarcare la PSdZData (cred ca versiunea aliniată ar fi PSDZDATA LITE v4.28.41)
Multumesc aniticipat!
