grozadan
Raman reperele de mai jos:
E46 Coupe FL 325i din 2005 cu pachet M: JX27026
- bielete de directie - doar lemforder stanga 240/buc lei si dreapta 240 lei/buc
- bascula dreapta fata - doar lemforder 700 lei
- bucse cap bascule fata - 31126783376 - doar lemforder 365 lei/set
- radiator - hai sa lamurim codul inainte pls: http://www.turnermotorsport.com/p-1219-e46-323-325-328-330-z4-radiator.aspx aici apare codul pus de mine.. poti verifica la producator?
Si pachet de revizie:
- filtre benzina 185 lei/mann , ulei 25 lei/mann, aer 36 lei, polen cu carbon 88 lei/mann
- placute frana fata/spate 152lei/ate/fata , 147 lei/textar/spate
- curele accesorii 63 lei/contitech curea alternator, curea clima 25 lei/conti
Cand ar putea ajunge in Bucuresti? Cu tot cu radiator daca ne lamurim rapid.
Tx.
- radiator - hai sa lamurim codul inainte pls: http://www.turnermotorsport.com/p-1219-e46-323-325-328-330-z4-radiator.aspx aici apare codul pus de mine.. poti verifica la producator? eu am gasit dupa optiunile masinii dvs urmatorul cod 17119071517
Tx.
ti-am scris codul radiator mai sus. pe vineri in buc daca le vrei
Salut
Salut
Spune-mi te rog cat costa si in cat timp ajunge o curea de alternator pt un E87 120d sin 2004?Nu e obligatoriu sa fie pe original
am nevoie de serie sasiu , imi da 2 variante
salut, un pret te rog pentru volanta si kit ambreiaj pt bmw 3 e46 fl, 2004 si tampoane motor
serie sasiu te rog
serie sasiu te rog
Salut Dan,
Spune-mi te rog un pret pentru:
Discuri spate 210 lei/buc/ate, 270 lei/textar/buc sau 307 lei/oe/buc
Placute Frana spate 210lei/ate, 180 lei/textar, 341 lei/oe
Senzor frana(sau discuri) spate, 50 lei/buc
BMW E60 Seria: B644526
Merci mult.
preturi in text
salut dan ma intereseaza oglinda de la sofer la Bmw e90 320d din 2005 nerabatabila incalzita si cu geam cu tenta albastruie. Da mi un pret te rog
Serie sasiu te rog
salut, imi poti trimite si mie astazi un filtru epurator (daca se potriveste decantor) pentru bmw e46 318d 2002,
si o piesa cu part no.: 13532247156
multumesc
multumesc
multumesc
multumesc
filtru epurator 187 lei/oe/marti sau 230 lei/stoc . garnitura 10 lei/elring
Salut Dan,
vreau si eu niste preturi pt:
61617010247
61617010248
31226757024
63126924043
63126924044
51338194707
82559408540
82559408541
ma intereseaza si oem si pe producatori acolo unde exista,
ms.
Edited by sarpe74
