Te rog preturi pentru reperele OEM:
11517805808(RMFD WATER PUMP),
11237805696 (Vibration damper),
12237786869 (Glow plug)-pret pe bucata sau set,
64118369806 (Additional water pump) si
12317570152 (Pulley alternator) - ultima pe producator Valeo.
Mersi
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
salut dane. te rog preturi pentru urmatoarele
1. lichid servo - 40 lei/l
2. antigel - 35 lei/l/oe
3. filtre : aer:85 lei/mann , combustibil 106 lei/mann, ulei: 38 lei/mann, polen carbon 100 lei/mann, epurator - elementul filtrant 120 lei
4. ulei (ce-mi recomanzi)5w30 -35 lei/l/bmw oe
5. placute frana fata 406 lei/oe sau 311 lei/ate sau 266 lei/textar /spate (ce-mi recomanzi)260 lei/oe sau 174 lei/ate sau 147 lei/textar + senzori 50 lei/buc
6. curea alternator 67 lei/contitech si care or mai fi ele pe acolo la vedere , curea servo 49 lei/conti sau 33 lei/gates
serie KU45907.
p.s. numai piese de calitate
multumesc mult.
preturi in text
11517805808(RMFD WATER PUMP), 607 lei/oe sau 258 lei/graf sau 455 lei/febi
11237805696 (Vibration damper), 1011 lei/oe sau 750 lei/corteco
12237786869 (Glow plug)-pret pe bucata sau set, 54 lei/buc/beru sau 70 lei/buc/oe
64118369806 (Additional water pump) 495 lei/oe si
12317570152 (Pulley alternator) 265 lei/oe sau 118 lei/ina - ultima pe producator Valeo.
Mersi
preturi in text
ce cantitate de lichid servo si antigel am nevoie .... te rog
curea alternator si curea servo ai oe ..... daca da te rog preturi
ce cantitate de lichid servo si antigel am nevoie .... te rog- ai cutie manuala sau automata?
curea alternator 134 lei/oe si curea servo 67 lei/oe ai oe ..... daca da te rog preturi
preturi in text, si am gresit mai sus... antigelul e la 1.5 l nu la 1 l.
Edited by grozadan
Salut Dan,
cit sa pun la ing pentru acestea:
O-ring 58X5 buc 1 11511714519
CLAMPING BUSH D=50MM buc 2 18307560777 -30 lei/buc/bosal
Rubber Mounting buc 2 18211437236 -11 lei/buc/bosal
EXHAUST SUPPORT buc 1 18301436298 -30 lei/buc/oe
SUPPORT SHACKLE buc 1 18301728461 -16 lei/buc
Hex nut M8-ZNS3 buc 5 7119904024 -2 lei/buc/oe
Hex bolt M8X16-8.8-ZNS3 buc 2 7119902900 -2 lei/buc/oe
Expanding nut TS 4 buc 10 51321960663 -2 lei/buc/oe
RIBBED V-BELT 6PK X 1733 buc 1 11281437369 -58 lei/conti
RIBBED V-BELT 5K X 950 buc 1 11281433948 -38 lei/conti
EXPANDING RIVET buc 6 51161881149 -2lei/buc/oe
si transport
p.s. cit sunt 4 buji pt jj09797 BOSCH FGR7DQP 12120141871 sau 12129071003 NGK BKR6EQUP
Edited by dariepl
salut..am masurat cureaua d la masina si are aprox.171 cm...nu se mai vede niciun scris pe ea...VG44512 banuiesc ca asta se potriveste.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-N47/LHD/N/2007/november/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
ok,am comandat-o saptamana viitoare facem schimbul
Un pret va rog pt Kit ambreiaj + volanta ,filtru epurator(doar element filtrant ,care se potriveste).
Brate fata ; piesa cu tepi . Masina 320d/136cp 2001(ca70412).Multumesc
Salut!
Pt e46, la ce pret sunt placutele de frana spate cod OEM: 34216778168 (TEXTAR T4147)
Si pt. fata, cod 34116761244 (TEXTAR T4146)
Eventual si alternative.
la mine a ajuns,va mai dura cam 30 zile pana vine raspunsul de la importator
A trecut mai mult de o luna de zile.
astept un raspuns de la tine ca sa stiu ce comand in locul ei.
merci frumos !
Trim bord dreapta pt bmw e90 poti sa faci rost si la ce pret?
Nu stiu ce cod are este cel din poza de culoarea lemnului.
merci frumos !
imi pare rau dar nu am încă un răspuns de la importator, se pare ca va mai dura; o sa incerc sa-ti aflu o data exacta
Edited by grozadan
trebuie serie sasiu
Un pret va rog pt Kit ambreiaj 620 lei/luk + volanta 1930 lei/luk,filtru epurator 120 lei/oe (doar element filtrant ,care se potriveste).
Brate fata 525 lei/buc/lemforder sau 310 lei/buc/frap sau 200 euro/set/atp/brate+bucse+bielete antiruliu+bari directie dar fara garantie ; piesa cu tepi 260 lei/oe sau 210 lei/a.i.c. . Masina 320d/136cp 2001(ca70412).Multumesc
preturi in text
Salut!
Pt e46, la ce pret sunt placutele de frana spate cod OEM: 34216778168 (TEXTAR T4147) 150 sau ate 105
Si pt. fata, cod 34116761244 (TEXTAR T4146) 150 lei sau ate 165 lei
salut,preturi in text
trebuie serie sasiu
PS35312
preturi in text
640 lei
Salut!
Set trimuri lemn nuc si/sau pin negru pentru A750200.ms.!post-1739-0-44606300-1314772790_thumb.jpg
Salut!
Set trimuri lemn nuc si/sau pin negru pentru A750200.ms.!598174_10 (2).jpg
salut,acelasi lucru ca pe site :)
267 lei+799+1424+1359=3849 lei
se trimit prin curier,se cere avans minim 35%,daca esti hotarat ca le vrei eventual se mai poate face ceva % dar nu te astepta la minuni gen 10%
Edited by grozadan
Salut Dan
Am gasit codul de la uleiul pentru cutia automata: 83229407807.
As mai vrea pret si pentru aparatorile mici din fata pasaj roata stanga/dreapta, coduri 51718224985 / 51718224986 pe original.
Astept preturi, multumesc.
Salut Dan,
O-ring 58X5 buc 1 11511714519 -25 lei/buc
si transport
25*5+30*2+11*2+30+16+5*2+2*2+10*2+58+38+6*2+ transport daca depui plata integral in cont 15 lei=410 lei
bujii: 35 lei/buc/ngk
Salut Dan
Am gasit codul de la uleiul pentru cutia automata: 83229407807 90 lei/litru/oe in stoc !.
As mai vrea pret si pentru aparatorile mici din fata pasaj roata stanga/dreapta, coduri 51718224985 127 lei/ 51718224986 idem pe original.
Edited by grozadan
salut dan
la primul reper nu sunt 5 buc ci una (O-ring 58X5 buc 1 11511714519 -25 lei/buc)
si puneti si 4 buji NGK BKR6EQUP.
25*1+30*2+11*2+30+16+5*2+2*2+10*2+58+38+6*2+35*4+15= 450
pun deseara sau maine banii la ing
multumesc.
Ma intereseaza un regulator tensiune pentru E60 2004 530D
Multumesc
Multumesc
trebuie serie sasiu
Dar pe Meyle, brate fata nu aveti,ce pret sau doar bucsile care se schimba ce pret. 320d;136cp. ca70412
Multumesc.
Multumesc.
1170 lei,set brate+bucse/meyle hd
http://www.kyb.ru/upload/iblock/431/2011%20coil%20springs%20kyb%20pdf%20catalogue.pdf
am vazut catalogul lor
dar ei nu precizeaza dimensiunile arcurilor
eu am scos un arc spate si avea 40 cm lungime si e cu 10 spire
astept ce iti spun de la KYB
update :
"Your vehicle will remain at the same ride height whether you fit standard or heavy duty springs to it.
The heavy duty springs are just designed to take more weight whilst retaining the correct ride height.
Kind Regards",deci raman la acelasi nivel
