Nu ma intereseaza alea ieftine. Sunt mai bune Textar decat ATE? Ce-i drept ATE am luat ultima data anul trecut, pe fostul audi si scartaiau ca toate alea dupa vreo 10.000km... Si trebuie si senzor? Ala cat e?
50 lei senzorul; textar e echipare oe la e90; scartaie nu pt ca sunt proaste ci pt ca nu au pus la montaj pasta cod 83192158851 ,e 4 lei un plic; senzorul il schimbi doar daca s-a aprins becul in bord
Edited by grozadan
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
Nu s-a aprins becul in bord, dar m-am uitat eu azi la ele si mai au 2-3mm. Ate scartaiau dupa aproximativ 10-15.000km, la inceput n-au avut nicio treaba... Atunci raman cele originale, si pasta aia. Imi spui cand ajung la Adi. De data asta vreau factura si o sa-ti dau PM cu datele peste vreo ora.
Salut,dl Dan am primit azi piesele sunt ok dar nu am gasit factura ai uitat sa o pui la colet sau ce sa intamplat?.Multumesc
Te rog sa-mi faci o oferta pentru urmatoarele :
ulei motor 6 l (BMW 5w40);
filtre : ulei, aer si polen;
stergatoare parbriz oe;
fise bujii oe;
curea distributie, role, intanzitor (sau poate este kit oe).
VIN : .....jj35997.
Multumesc anticipat.
Edited by gutu.ion
ai avut comenzile atat de dispersat,incat abia am strans piesele,deci am uitat; daca mai ai de comandat ceva ti-o trimit cu acel ceva,daca nu lasa-mi adresa de e-mail sa ti-o trimit acolo
ulei motor 6 l (BMW 5w40) 27 lei/litru
filtre : ulei 27 mann, aer 43 mann si polen carbon bosch 75 sau mann 115;
stergatoare parbriz oe aerotwin 157 lei sau clasice 150 lei
fise bujii oe
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=12_0898&hg=12&fg=05 pe ficare cilindru e altfel de fisa,
239 lei/buc/oe
nu are distributie pe curea,e lant,vezi schema
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=11_2060&hg=11&fg=25
VIN : .....jj35997.
salut,preturi in text
Un pret pentru un carlig remorcare bmw e90 320d (berlina) facelift ? ( lasa-mi daca se poate si un PM)
mersi
salut , da-mi niste preturi pentru:
Element fixare capac filtru polen64318385244
Filtru polen 64319216591
Filtru polen 64319216590
Fitru aer 13717503141
O-ring solenoid 21,29X1,78 11367546379
O-ring solenoid 34X3,52 11367506178
Filtru ulei 11427508969
O-ring 81X3,5 11427514248
O-ring 21X3 11427514249
O-ring 17X3 11427514250
REGULATING LAMBDA PROBE L=360MM 11787512976
Castrol edge 0w30 BMW LL-01
Castrol edge 0w40 BMW LL-04
Castrol edge 5w40 BMW LL-04
castrol edge 5w30 BMW LL-04
bmw 0w30 BMW LL-01
bmw 0w40 BMW LL-04
bmw 5w30
bmw 5w40
multumesc
Salut
pentru un prieten as vrea niste preturi pentru un BMW E90 320d 120kw din 2006.nu stiu VIN,dar il poti folosi pe al meu VG10569
1.kit ambreiaj si volanta
2.furtun admisie<cred ca cel care se baga la filtrul de aer si in grila din fata>
3.FLANSA CARDAN
4.simering cutie cardan
iar pentru mine:
-termostat EGR
-termostat <cel principal sau cum ii spune>
-antigel<hepu albastru>
Multumesc!
61610427668 si 61617138990? (Set stergatoare si 2 capace stergator).
Mersi.
61610427668 161 lei oe sau 130 bosch si 61617138990 18 lei/buc/oe? (Set stergatoare si 2 capace stergator).
Mersi.
mersi
incepand de la 1000 lei,dar am nevoie de o serie sasiu+ sa stiu daca vrei carlig electric,carlig detasabil sau carlig fix ? exista 3 variante si pretul difera,evident cel mai ieftin e cel fix
Salut
1.kit ambreiaj 1030 lei luk si volanta 920 lei luk
2.furtun admisie cred ca piesa 16 de aici
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=13_1144&hg=13&fg=20 98 lei
3.FLANSA CARDAN 439 lei oe sau 100 lei birth sau 180 lemforder
4.simering cutie cardan ,oare se refera la piesa 8 de aici
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=26_0218&hg=26&fg=10 ? sau la piesa 9 de aici
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=23_1053&hg=23&fg=15 ?
iar pentru mine:
-termostat EGR 75 lei behr
-termostat 200 lei oe
-antigel 26 lei/bidon de 1.5
Multumesc!
Element fixare capac filtru polen64318385244 7 lei oe
Filtru polen 64319216591 82 lei mann
Filtru polen 64319216590 110 mann sau 75 bosch
Fitru aer 13717503141 55 mann
O-ring solenoid 21,29X1,78 11367546379 6 lei oe
O-ring solenoid 34X3,52 11367506178 9 lei oe
Filtru ulei 11427508969 28 mann
O-ring 81X3,5 11427514248 10 lei oe
O-ring 21X3 11427514249 8 lei oe
O-ring 17X3 11427514250 6 lei oe
REGULATING LAMBDA PROBE L=360MM 11787512976 520 lei bosch sau 475 delphi
Castrol edge 0w30 BMW LL-01 50 lei/litru
Castrol edge 0w40 BMW LL-04 52 lei/litru
Castrol edge 5w40 BMW LL-04 35 lei/l sau 170 lei 5 litri
castrol edge 5w30 BMW LL-04 47 lei/l sau 215 lei 5 litri
bmw 0w30 BMW LL-01 45 lei/l
bmw 0w40 BMW LL-04 40 lei/l
bmw 5w30 35 lei/l
bmw 5w40 27 lei/l
multumesc
Mereu le incurc.
curea transmisie, role, intanzitor (sau poate este kit oe).
VIN : .....jj35997.
Multumesc.
Mereu le incurc.
curea transmisie 116 oe,50 dayco sau 65 contitech, rola 139 lei oe sau 80 lei ina, intanzitor 348 lei oe sau 175 ina (sau poate este kit oe).
curea clima 93 lei oe sau 26 lemforder sau 40 contitech; intinzator clima 369 lei oe sau 180 ipd (dar e tot ina inauntru)
VIN : .....jj35997.
Multumesc.
salut, preturi in text,nu exista kit
Salut,ma intereseaza aparatorile de noroi,partea de jos, fata,stanga-dreapta, senzor exterior de temperatura pentru e39 mPaket.Pret si in cat timp le poti trimite.Multumesc
Edited by log in
Daca nu ai trimis inca pachetul sau daca ajunge pana miercuri la Adi, pune si burlanu asta: 13717795284 ...Pentru asta nu vreau factura
Edited by allex_nastase
ok,adaugat
salut,preturi si explicatii in text
anuntul 12 se refera la piesa 3 acea banda .
seria : WBADL710506V09294
vreau sa stiu cate e sigur anuntul 1 , debimetrul de aer ( vreau doar piesa din imagine , stiu ca doar aia se strica si e si mai ieftina) si vreau o oferta pentru 4 gume vara . Daca poti sa imi oferi detali in legatura cu transportul in SP si un pret . Multumesc.!
pret carenaj fata pt. vin: KV77790?
difera pretul in functie de care parte ai nevoie piesa
senzor exterior de temperatura pentru e39 90 lei/vemo;
aparatorile de noroi,partea de jos, fata,stanga-dreapta e39 mPaket 312 lei/buc/oe,pe vineri
Edited by grozadan
Partea dreapta. Ai putea sa pui codurile si preturile pt. carenaj partea dreapta, ma refer la componente.. ca sa ma uit exact care e.
Deci e cel de jos, cel plan cu pamantul, plasticul ala.
