grozadan
ma intereseaza si pe mine pretul la un brat stergator haion bmw e46 touring ( cod produs 6162-8220830)
135 lei/oe
Vreau si eu un pret pentru 2 macarale spate(S+D) geamuri electrice
Sunt din Bucuresti si ma intereseaza pretul separat si transportul separat.
e46 2002 320D 150cp
salut, 210 lei/buc/a.i.c. sau 360 lei/buc/original. daca ridici din sectorul 2 nu achiti transport,altfel cam 25 lei/curier cu livrare la adresa
salut spune-mi te rog la piesa 65829193757 nu se poate achizitiona doar carcasa ? nu m-am descurcat singur :blush: mersi.
salut, nu; doar complet
salut,
pret pe mai multi producatori, pentru set bucsi bascula fata!
wbaay71090fz9489
merci!
salut, 200 lei/set/talosa sau 400 lei/set/lemforder
Salut Dan, pret pt.
- Filtru aer 85 mahle
- Filtru polen carbon activ 75 bosch
- set placute frana fata 150 lei ate
- ulei motor BMW LL40 5W30 35 lei/l
wbaal71000ke64512
salut,preturi in text
CUm am zis. 1,2,3 le iau joi de la tine.
4-inca nu stiu daca imi trebuie sau nu.
Iar pt H&R coborare 35mm fata 20mm spate - Deocamdata informativ. (Oscilez intre Eibach si H&R.)
750 lei/h& r,iti pot aduce si eibach doar sa-mi zici iarasi de care.
Salut Dan,
Ma intereseaza un pret pentru un buton de incalzire scaun pentru VW Lupo, codul de pe el e 6N0 693 563 C (vad ca e produs de TRW).
Multumesc.
dupa codul dat de tine nu imi gaseste nimic. eventual lasa-mi datele masinii si seria sasiu si trimit o cerere oferta
VW Lupo, AF 2001, 1400cmc benzina, serie sasiu wvwzzz6xz1w048731.
Din ce am mai vazut pe google, acelasi cod e prezent si pentru VW Polo si Passat-urile din generatia 2001 au butoane de incalzire asemanatoare cu cel cautat de mine, exemplu aici .
Multumesc.
Edited by jeezy
Salut Dan, o comanda pentru:
- 1 buc Filtru aer 85 mahle
- 1 buc Filtru polen carbon activ 75 bosch
- 1 buc set placute frana fata 150 lei ate
- 1 L ulei motor BMW LL40 5W30 35 lei/l
wbaal71000ke64512
Adresa de livrare:
Boz Serban
Str.Narciselor nr.11
Jud. Suceava, Ors.Suceava
Cod postal 720207
Tel. 0748 382 681
Astept confirmarea.nu merge pm.Multumesc.
wbaal71000ke64512
Adresa de livrare:
Boz Serban
Cod postal 720207
Tel. 0748 382 681
salut,ok,pe vineri
Salut, e OK! Vreau 4 buc.
Cum procedez pt comanda?
Da-mi si un pret pt timonerie de e46 323i VIN AZ44230, poate comand si asta si ulei de cutie viteza, nush de care trebuie.
Ms frumos,
Cred ca astea sunt componentele timoneriei:
01 SHIFTING ARM 1 25111434109
02 Bearing sleeve, round L=26MM 1 25117519669
03 Bearing bolt D=10MMX40MM 1 25111221849
04 Bearing, shifting arm 1 25111222015
07 Bearing, shift lever 1 25111220600
09 Selector rod 1 25111434613
10 Plastic washer 4 25111220439
Fa-mi si mie o oferta pt:
ulei oem 5w40 longlife
filtru aer + ulei + polen pe oem sau altceva
butoane geamuri electrice fata/spate(gemulet) stanga
Bmw e46 compact 316ti 1.8 nba 18a 09.2001
Tnx
salut,imi trebuie seria sasiu; uleiul e 27 lei//litru,filtru polen carbon bosch 75 sau mann 105
01 SHIFTING ARM 1 25111434109 104 lei
02 Bearing sleeve, round L=26MM 1 25117519669 14
03 Bearing bolt D=10MMX40MM 1 25111221849 19
04 Bearing, shifting arm 1 25111222015 68
07 Bearing, shift lever 1 25111220600 39 lei
09 Selector rod 1 25111434613 133
10 Plastic washer 4 25111220439 2 lei/bucata
salut,te hotarasti intai care e lista finala dupa care iti dau cont unde sa achiti avansul; ulei cutie viteze 110 lei/litru.ai nevoie de 1.1 litri (se poate livra exact cantitatea asta)
Edited by grozadan
Salut Dan.
Am nevoie de preturi pentru covorase cauciuc e39, carenaj fata stanga+dreapta( partea de catre bara), flansa cardan, bielete anti-ruliu fata+spate + bucsi tirant.
Pe langa cele mentionate, am nevoie si de pret pentru kit ambreiaj+volanta.
Masina: e39 525d 2002
VIN: GW63863
Multumesc!
