grozadan
1. Am mai citit un pic despre zimmermann si cred ca voi merge pe ele mai ales ca inteleg ca-s "coated" si o sa fie mai putina rugina pe ele. Deci comanda ar fi discuri zimmermann x 2, set placute textar, senzor. Se pot ridica din Bucuresti? Imi este de folos factura pe firma (plata OP avans eventual).
2. A... am vazut in semnatura ta promotia la stergatoare. Am sa adaug si eu un set la comanda de mai sus daca se poate.
3. Altceva: Un pret la un termostat te rog? (tot pt. gy07246)
Multumesc,
Charlie
1. da, o sa-ti dau adresa dar daca vrei factura pe firma va trebui sa le achiti cu op,deci lasa-mi datele de facturare pe pm sau mail;
2. stergatoarele iti pot ajunge doar prin curier versus extra 20 lei;
3. termostatul tot prin curier, original la 200 lei
salut,preturi in text; la delphi e pret promotional; la discurile fata poti alege oricare din variante desi preferabil totusi oe
Salut
As vrea si eu sa-mi trimiti:
1. discurile de frana spate 100 lei/buc/delphi + placutele 110 ate aferente.
2. sabotii frana de mana 95 lei bosch.
3. Un filtru de aer (E39 - 530d - GV10359)
Ideea ar fi ca ele sa-mi ajunga la Craiova sambata pt ca atunci ar fi cineva acolo.
Merci mult
PS.
nu iti pot trimite mesaj cu datele de contact ... imi zice ca nu mai poti primi mesaje,,,
Edited by Gabrian77
salut. ptr un e39 uite seria mea: GV19283. spune-mi si mie te rog preturi pentru ulei cutie manuala si ulei pentru diferential (motorul este de 3000 diesel)si de cati litri am nevoie ? eventual imi poti spune tipul de ulei ? (gen 75w-80 sau cat e ?). mersi
salut, ulei cutie manuala mtf lt 2 110 lei/litru/original,ulei diferential oe 75w90 saf x0 110 lei/litru sau mobil 80 lei/litru
la cutie ai nevoie de 1.55 litri,iar la diferential 1 litru
Multumesc frumos, Piesele sunt la mine si totul a decurs ok.
Salut Dan,
Asa cum am vorbit la telefon azi, te rog sa-mi anulezi comanda pentru saboti ( am schimbat azi placutele si discurile si am constatat ca ale mele sunt in stare foarte buna).
Restul pieselor raman comandate.
Te rog sa-mi dai pret pentru semeringul care este intre planetara si diferential si pentru uleiul aferent.
Ma mai intereseaza si garnitura de la filtrul de ulei (pierde pe acolo).
Ms,
Cristi
Salut
Am nevoie , te rog , de preturi ptr urmatoarele piese :
Masina
BMW 330xd E46 ( JP98243 )
Piese
Planetare fata stanga/dreapta
31607505200 ( L-926mm ) 860 lei/buc/skf sau 1800 lei/oe
31607505199 ( L-605mm ) 1330 lei/skf sau 1800 lei oe
MULTUMESC
salut, preturi in text; codurile care mi le-ai dat pt planetare nu sunt bune pt seria asta sasiu; eu ti-am ofertat ce trebuie pt aceasta serie sasiu
Salut Dan,
Te rog sa-mi dai pret pentru semeringul care este intre planetara si diferential 53 lei/oe si pentru uleiul aferent 80 lei/litru/mobil sau 110 lei/litru/oe.
Ma mai intereseaza si garnitura de la filtrul de ulei (pierde pe acolo) .
oare piesa 5 sau 6 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EY31&mospid=47626&btnr=11_3191&hg=11&fg=30 ?
Ms,
Cristi
Ms.
Adaug la comanda deja facuta si semeringurile de la planetare ( stanga/dreapta), uleiul OE si cele doua garnituri de la filtrul de ulei.
Multumesc mult.
Cristi
semerinfg ti-am gasit si la 40 lei/buc/corteco,ce ramane ?
buna Dan!pentru un e46, cj67807, un capac spalator far partea stanga.multumesc!
salut, 55 lei/oe
te rog sa mi-l comanzi, livrarea personala in cluj.
55 lei pe 25.03 sau 60 lei pe luni,cum vrei ?
Salut !
Codurile sunt luate de pe Realoem ! ( oricum nu conteaza )
As fi interesat si de ulei ptr grupul diferential spate ( JP98243 , cutie automata )
Daca ma hotarasc sa comand piesele cum procedam cu livrat/platit piese ?
Edited by Nick79
Salut !
salut,da,dar nu le-ai luat bine;
ulei diferential 110 lei/litru/oe sau 80 lei/litru/mobil.
pt ca sa iti raspund la livrat/platit trebuie sa stiu la ce te-ai hatarat,pt ca difera conditiile
Salut Dan!
PW18598
garnitura capac 11127796378
saibe inject 13532247156
o-ring 1buc 13537787236
o-ring 11667794767
o-ring 11617791470
o-ring 11617791469
o-ring 11617790547
Urmeaza sa constatam daca trebuie schimbate chestiile alea de se inchid/deschid la galeria de admisie (diuze? sunt comandate toate simultan de o tija lunga) Din cate am inteles sunt unii din Anglia care vand asa ceva. Ai sau trebuie cumparata galeria de admisie complet?
Cat erau piesele pentru revizie? Cred ca vine si asta curand :) da-mi pe MANN tot si sa fie polen carbon. La ulei nu mai stiu trebuie sa verific, zi-mi si 5W30 si 5W40, BMW
