salut....deci cum se prezinta problema....am achizitionat o bara de M originala fara proiectoare suruburi grile de plastic de pe ea(complet goala)
m-ar interesa un pret pentru reperele lipsa de mai sus...
multumesc frumos
PS:daca eu am bara normala acum pot sa pun bara de M originala fara modificari ? (gen scut motor , scut contra-aripi etc sau trebuie sa le achizitionez si pe acestea ? )
PPS: masina nu are senzori de parcare pe fata
LE : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15
02 Grid lateral left -M- 1 51118041181 78 lei/orig
02 Grid lateral right -M- 1 51118041182 idem
03 Grid, center -M- 1 51118041179 idem
05 Base, licence plate primed -M- 1 51118044659 139 lei
14 Support, fog lamp left -M- 1 51118044377 16 lei
14 Support, fog lamp right -M- 1 51118044378 16 lei
14 Support, fog lamp right -M- 1 51118043230 16 lei
15 Adapter strip, engine bay EMI insulation -M- 1 51758044389 25 lei
+pt montaj in mod normal ai nevoie si de astea:
04 FRONT LEFT BRAKE AIR DUCT -M- 1 51748045361 95 lei
04 FRONT RIGHT BRAKE AIR DUCT -M- 1 51748045362 idem
08 Cover, bottom left -M- 1 51718044547 125 lei
08 Cover, bottom right -M- 1 51718044548 idem
11 COVERING LOWER LEFT -M- 1 51718044549 84 lei
11 COVERING LOWER RIGHT -M- 1 51718044550 idem
21 Adapter strip, front panel -M- 1 03/2009 51718046512 18 lei +
alt scut 02 Underhood shield -M- 1 51758046335 370 lei
poate merge si fara dar eu nu ma bag la improvizatii pe masinile altora
  • Replies 23.2k
  • Views 1.8m
un pret te rog pentru 34211159486.
Ulei BMW 10W40 ai pe stoc?
un pret te rog pentru 34211159486. 105 lei/zimmermann
Ulei BMW 10W40 ai pe stoc? da,30 lei/litru
in text
Salut Dan!
Un pret te rog pentru 11 71 7 787 870 (termostat EGR) pe producator (BEHR daca se poate) si un pret informativ pentru OEM
si un pret pentru o-ring-ul aferent 11 53 2 248 435
Si cand le trimiti daca ai comandat piesa aceea de plastic de la sinele scaunelor sa n-o uiti. Multumesc!
P.S. daca ai nevoie de VIN: KU38728
Edited by IulianC
Salut! am un mini cooper s 2003 r53 si am nevoie de capacul de la cutia de la sigurante este in stanga jos langa scaunul soferului ai asa cv? si un pret? am comandat de la AB dar mi-au dat de r56 :lol: cu toate ca au vazut si talonul si tot :) :) este dreptunghiular :) am cautat o poza dar nu am gasit :D MULTUMESC!!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=20 capacul 2 de aici ,nu acela, asta e mai mare asa imi trebuie :) un pret? multumesc :lol:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=20 capacul 2 de aici ,nu acela, asta e mai mare asa imi trebuie :) un pret? multumesc :)
22 lei dar asta e un abtibild..
Salut Dan!
buzz! :) scuze de up dar am nevoie urgent de termostat ca e stresanta temperatura instabila a lichidului de racire.
Salut Dan!
130 lei/original,pana maine nu-ti pot spune daca iti pot aduce pe producator;
pt piesa aia mica da-mi codul sa o caut sa vad daca nu am pierdut-o
Salut, vreu un pret pentru sticla oglinda dreapta pentru E60 din 2005. Sticla este cu tenta albastra si are pe spat doi pini, este incalzita. Seria este WBANC71070B665628.
Merci
Salut Dan!
se poate aduce pe behr in 3 saptamani la 100 lei sau originalul in 14 ianuarie
Merci
395 lei/orig/stoc (1 zi) sau 370 lei/orig in 14 ianuarie sau sau 290 lei/producator 4 zile
Edited by grozadan
asta e codul piesei mici de plastic 52 10 9 110 103
Comanda termostatul pe original. O-ring-ul il poti comanda sa vina odata cu termostatul?
4 lei va fi oringul si da vor sosi impreuna
Am revenit in 2010, "La multi ani!"
Dan, te-am sunat anul trecut pentru o galerie de evacuare de E60, 525d, din 2004 reper 11 62 7 788 422, restul garniturilor 3+1, cele 3 suruburi si 12 piulitele de galerie la am.
Vreau sa fac o comanda.
ok intalneste-te cu adi sau depune avansul in contul ce il primesti pe pm
salut dan, am si eu nevoie de suporturile care tin oglinzile farului ...cele 3 care sunt fixe, pe cele care sunt conectate la motorasul care ridica farurile sunt ok...daca e nevoie pot sa fac o poza daca e necesar....
L-am cautat pana acum nu gasesc :) :) este exact asa doar ca este capac :lol:
vezi daca asta e ce cauti
Ma intereseaza pt.un E46,2001,150 CP amortizoare fata+spate(inclusiv protectiile din cauciuc)
si flansele pt amorizoare.ce pret au atat OEM,cat si AM.
VIN: FY01221 - cu M-Packet
Multumesc
Poti sa aduci asa ceva ?
Edited by FANATIC
da,70 lei/set/far
Ce pret imi dai la : 25110429267 si in cat timp vine. Merci
