grozadan
Sslut. Ma intereseaza si pe mine pertul la amortizor fata OEM CX81815. Multumesc!
salut, 1100 lei/buc/original (adica oe) sau 650 lei/sachs (adica oem) sau 380 lei bilstein
Si pretul pentru filtru de particule daca se poate
1275 euro+ piesa veche sau inca 180 euro/original
Salut!
1x chemicalguys.ro/38-clean-sampon-puternic-pentru-covoare-si-tapiserie-dezodorizant-.html (473ml) 33 lei
1x 11157501567 200 lei/oe sau 167/vaico
salut,preturi in text
salut dan.mar interesa un set de presuri de cauciuc pentru e61
salut, 140 lei/set fata+spate/producator petex sau originale fata 200 lei+spate 135 lei
Si daca poti si un pret pentru filtru de particule. Ala de 1100 Ron (oe) nu e tot sachs?
ti-am pus mai sus, ma repet "1275 euro+ piesa veche sau inca 180 euro/original" = filtru particule;
Ala de 1100 Ron (oe) nu e tot sachs= ba da,dar vine in ambalaj original bmw,cu stanta bmw
salut .
un pret pt o roata de rezerva pe 16` pt un e90(din aceea mica)
salut, 250 euro cu tot cu anvelopa, cric ,chei, etc cum vezi in schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=36_1449&hg=36&fg=95 (e pe 17" !!!)
Salut, rulmenti stg-dr spate si fata dreapta , bucsa oscilanta 55 lei/buc/trsican sau 530d /2002. Multumesc!
salut
bucsa oscilanta 55 lei/buc/triscan sau 127 lei/buc/lemforder
rulmenti stg-dr spate 350 lei/set/fag
rulment fata fag 395 lei/buc
Edited by grozadan
ceau,
Poti te rog sa imi dai niste preturi pentru urmatoarele piese pt un 320d,nf,136cp,an2000:
-brat stanga diferti producatori si ce recomanzi, originale bmw pt suspensie M set de 2 bucati 1400 lei (nu poti schimab doar o bucata,trebuie sa faci retrofit) sau la bucata lemforder 610 lei/bucata
-bucsa brat stanga diferiti producatori ,la bucata am doar/talosa 100 lei
Am dat un edit la conversatie pe privat, citeste te rog.
eu nu gasesc unde imi scrii.. te rog mail pe bmw@realoem.ro
Un pret te rog pentru scut motor X5 E53 3.0d (an 2003). merci si la multi ani tuturor!!
484 lei/original
Salut Dan.
VIN: CH37425
Un pret informativ pentru bucsi timonerie si sti cumva ce piese trebuie schimbate daca uneori nu revine schimbatorul la mijloc dupa ce circul mai mult cu treapta a 5-a de viteza?
salut,asta e schema http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=25_0354&hg=25&fg=05 ; din pacate habar n-am..
25111222015 64 lei
25117519670 13 lei/buc piesa 2
25117522149 61 lei etc..
salut as vrea si eu niste preturi pentru urmatoarele piese, masina este un e46 diesel de 136 cp, fabricatie12/99 cu seria de sasiu wbaal71060kg42391:
brate complete stanga/dreapta
capete de bara stanga/dreapta
bielete antirului stanga/dreapta
suporti motor stanga/dreapta
suporti cutie stanga/dreapta
bucsi bara stabilizatoare
toate bucsile de la puntea spate
Multumesc
Perfect. Voi trece zilele care urmeaza sa o ridic. Multumesc.
este in stoc la depozit-ul furnizorului meu,deci ti-o comand ?
1x chemicalguys.ro/38-clean-sampon-puternic-pentru-covoare-si-tapiserie-dezodorizant-.html (473ml) 33 lei1x 11157501567 200 lei/oe sau 167/vaico
E vreo diferenta intre vaico si oem?
nu stiu..
Salut Dan,
Un pret pls pentru throttle valve la BMW 320d, E90, 2005, serie sasiu WBAVC31060PY54119. Da-mi pls preturi pe producator si original.
Multumesc,
Iura
salut, 1196 lei oe sau 850 lei pierburg
brate complete stanga/dreapta :
originale bmw pt suspensie M set de 2 bucati 1400 lei sau la bucata lemforder 610 lei/bucata sau 335 lei/buc/frap (acestea fara garantie)+ bucse brate set talosa 200 lei sau lemforder 410 lei/lemforder
capete de bara stanga/dreapta 127 lei/buc/lemforder sau 70 lei/buc/talosa
SAU kit complet brate+bari directie+bielete antiruliu = 200 euro/producator atp (fara garantie)
bielete antirului FATA stanga/dreapta 60 lei/buc/talosa sau 93 lei/lemforder
suporti motor stanga/dreapta 185 lei/corteco sau 115 lei/birth+ dreapta 110 lei/birth sau 120 lei/vaico sau 173 lei/corteco
suporti cutie stanga/dreapta 32 lei/buc/lemforder sau 30 lei/buc/febi
bucsi bara stabilizatoare fata 15 lei/buc/topran sau 18 lei/buc/febi
Multumesc
preturi in text
