Upgrade sistem audio
  • Replies 115
  • Views 22.9k
  • Difuzoarele care au membrana de hartie au cea mai buna fidelitate posibila, ca atare sa nu iti para rau ca sunt de hartie. Din pacate toate difuzoarele inclusiv cele de pe sisteme HK sunt slabute cali
  • Nu gasesti cablaj strict pentru audio pentru ca este la un loc cu alte cabluri.   Se cumpara pini si cablu OFC, dupa care intr-o zi tragi toate firele   Cu rabdare gasesti toate schemele pe net, mufe
eu am pus difuzoare de Bora in spate la e46, am aruncat castroanele alea si suna mult mai bine decat diff-urile stock. Am incercat si cu ele dar se auzea mai prost, asa ca le-am aruncat
Azi le-am dat jos si mi-am pus niste Ground Zero Radioactive, se aude excelent. Zilele astea am sa schimb si playerul Oem cu ceva mai bun.
Voi monta un MP3 Blaupunkt Seattle MP74 si o magazie MP3 de 10 discuri. M-am saturat pana peste cap de audio Oem, chit ca va arata altfel consola. Macar voi avea un sunet bun.
http://i-m.com.ua/pic/b/blaupunkt.cdca08.jpg
[...] chit ca va arata altfel consola. Macar voi avea un sunet bun.
Asa m-am gandit si eu cand am schimbat playerul. Diferenta clara.
Cumva exista amplificator pentru 6ohm? E ok sa pui un subwoofer de 6ohm in masina? As vrea un amp 1x100W pe 6ohm.
Nu stie nimeni sa-mi spuna? Am un subwoofer de la combina audio sony. Are 100w rms si 6 ohmi. Nu prea mai am nevoie de el prin casa, i-ar sta mai bine in masina. Exista asa un amplificator?
Nu exista, Chriss. Si renunta la ideile cu subwoofer de "combina" in masina. E ca si cum ai vrea sa-ti montezi un frigider "de voiaj" in cotiera...
  • 8 years later...
Intrebare: pe F10 sistemul HiFi are si aplificator? Din cate am vazut eu, nu.
Am gasit pe ebay kit-ul complet original HiFi pt F10 la 150$ (in RO cu toate taxele ajunge la 220$) si sunt curios daca trebuie sa imi comand si aplificator separat.
Are Gasesti unul pe OLX la 200 euro
Edited by seaman
M-am documentat intre timp. Multumesc!
Gasesc undeva o schema de cablare? Din cate am vazut eu nu am cablajul si as vrea sa il iau pe cel original. Realoem nu prea e de ajutor :(
Se cumpara pini si cablu OFC, dupa care intr-o zi tragi toate firele :)
Cu rabdare gasesti toate schemele pe net, mufele si cum sa legi pinii.
Pe scurt, standard are 6 boxe. Din Head Unit pleaca 8 fire. 2 boxa spate stanga, 2 boxa spate dreapta, 2 woofer stanga, 2 woofer dreapta. Boxele din usile de pe fata sunt trase din woofere.
Tu va trebui sa duci 4 perechi de fire pana in portbagaj + unul pentru alimentare (radio on) de la Head Unit.
Dupa care de la fiecare boxa sa duci fir pana in spate la amp. Deci 4 perechi boxe + 2 perechi woofere. Pentru woofere folosesti cablu de 1.5 si pentru boxe 0.5, nu 0.75 ca dupa aceea e prea gros si nu intra in mufe!
Pini gasesti pe aliexpress (la reprezentanta sunt 12 lei unul si iti trebuiesc cativa zeci de pini). Daca esti din Bucuresti te pot ajuta si eu cu niste pini (cei care sunt standard si iti trebuiesc cei mai multi, restul pentru woofere se gasesc la reprezentanta si nu iti trebuiesc asa multi).
Pe langa cabluri iti mai trebuie mufa din spate de la amplificator (tot reprezentanta, ~50 Lei), ramele de usi daca pui si tweeterele (reprezentanta, ~250 RON ambele rame), o rola de banda pentru fire electrice (~10 RON, cea de carpa, nu banda izolier) si ... multa rabdare (priceless).
P.S. Daca pui si boxa din bord si nu o ai acum (nu stiu cum e la seria 5, dar la 3 nu este boxa si nici gaura in bord) mai trebuie sa duci un fir pana la amplificator odata cu cele din Head Unit si iti mai trebuie multa rabdare pentru a da gaura in bord :)
P.S2: Am uitat sa spun ca in aceasta manevra faci masina bucati :) Scoti scaune, bancheta, praguri, plastice ... etc.
P.S3: Stiu ca suna horror! Dar daca te pasioneaza si ai timp + nervi merita fiecare banut/minut.
Sau poti sa iei tu sistemul si sa te duci la cineva sa il instaleze, Aprox 300 Euro ... doar ca nu ai de unde sa stii ca iti va trage fire OFC (pentru audio), va face cablajul ok ... etc.
Eu personal mi-am tras firele singur si m-am dus la o astfel de persoana (care este renumita aici pe forum) pentru ca nu aveam pinii necesari si aparent ... nu au avut nici ei :) s-a lasat cu fire taiate si facut inoditura ... urat rau! Inca regret dar ... omu cat traieste invata :)
Edited by Tavicu
Multumesc pentru detalii!
Momentan o sa pun boxele HIFI asa cum sunt (centrala nu o am, dar la F10 este gaura deja, trebuie doar pusa boxa+tweeter). Amplificatorul va urma, eventual intr-o sapt cand am timp liber :)
Nu ma agitam foarte tare cu amplificatorul, dar adaugarea tweeterelor la boxele din fata o sa scada impedanta lor la sub 2 ohmi, ceea ce poate duce la arderea finalelor din HU.
Am tot citit pe net si se pare ca nu ar fi probleme totusi, avand in vedere ca impedanta maxima este teoretica pe fiecare boxa si obtinuta la o anumita frecventa.
Eu leg toate cele 3 boxe in paralel, dar acestea ating impedanta maxima la frecvente diferite, deci este o posibilitate foarte mica sa prajesc finalele.
Daca ma apuc de proiect o sa pun un DYI intr-un thread separat :)
O schema orientativa de cablare este mai jos, doar ca amplificatorul respectiv are doar 6 canale, nu 7 cum este cel de pe F10.
http://kasas.us/bmw-f10-wiring/some-wiring-diagrams-for-the-members
Ca idee, eu mai intai am montat boxele in usi si tweeterele! Au mers super ok vre-o 3 luni pana am avut timp sa trag firele si sa pun woofer+amp!
Deci stai linistit! Doar nu ii da goarna pentru mult timp.
Am montat boxele de HiFi, am refacut cablarea la subwoofere, toate bune.
Scos masina din garaj, pornit muzica => sunet oribil. Injurat vanzatorul si alti sfinti.
Lasand gluma, intre timp imi amintesc de codarea de HiFi. Am codat sistemul audio ca HiFi si subit s-a schimbat sunetul. Calitatea este total alta fata de sistemul stock, dar tot nu are puterea pe care mi-o doresc eu, mai ales legat de bass.
Acum intrebarea mea este: sa cumpar amplificatorul HiFi sau sa incerc ceva aftermarket? Gasesc un amplificator mai bun la ~100-120E (cam atat este cel original HiFi)?
Eu stiu ca pe F10, amplificatorul de Hifi are iesire (procesata cumva din cele 4 iesiri standard ale HU) si pentru difuzorul central de pe bord. La unul aftermarket nu vei avea asta.
Banuiesc ca ai schimbat si wooferele, nu?
Edited by C_o_s_m_i_n
Da, am schimbat si subwooferele.
Da, cel HiFi are 4 intrari si 7 iesiri.
  • 7 months later...
Salut. Vreau și eu sĂŁ știu ce ĂŽmi trebuie pentru a schimba CD-playerul BMW professional de pe e91 sa pun un dvd player(ecran retractabil) și 2 monitoare tetiere. Mulțumesc
