probleme stergator spate / compactE46/2001
Salut! Am patit acelasi lucru, cand am desfacut motorasul am constatat ca era plin de mizerie, pamant, practic ruginise, s-a tocit nu stiu ce piesa si mereu cand dadeam cu apa pe luneta curgea si in el...astfel s-a gripat...poti sa-l arunci, nou e in jur de 150 euro...la dezmembrat era un compact al lui Roscatu M3 dar nu are motorasul, l-a dat...succes! :)
  • 1 year later...
NU PORNITI STERGATOARELE FARA SA CURATATI DE ZAPADA GEAMURILE SU SA ASTEPTATI SA SE DEZGHETE , ASTEA SUNT MOTIVELE DEFECTIUNII !
asta am facut eu azi, a mers 1 tura si jumate, si sa oprit, acum nu mai merge deloc. nici apa nu tasneste, sa zic ieri inainte sa ninga, sau daca era foarte frig afara mergea! ce sa intamplat? mam uitat la sigurante si sunt ok! acum sper sa nu se fi ars motorasu. care ar fi sigurantele, poate nu am verificat bine?
Eu am touring si am aceeasi problema cu stergatorul spate.Din cand in cand se gripa axul si nu mai mergea stergatorul.Sfat:din cand in cand dati cu niste spray degripant pe la ax si astfel nu o sa mai aveti probleme Edited by buldy
Am si eu o problema...cu toate 3 stergatoarele...cel de pe spate nu mai merge deloc. Cum pot ajunge la el? am desfacut partea de intrior a hayonului, dar ramane in 2 clipsuri pe care nu le pot desface, iar daca fortez, le stric, unu deja l-am deformat si tot n-am reusit sa-l desfac.
Iar cele 2 de pe fata, contrat avertizarilor celor de mai sus, le-am pornit cand erau inghetate. Cel de la pasager s-a indoit, iar cel de la sofer merge doar juma de tura si il incaleca pe celalalt. Ce pot sa le fac?
