problema pornire
va rog lamuriti-ma si pe mine cu aceasta problema.Am un E46 2002 diesel achizitionata de 2ani juma. Inca de la inceput am observat ca are o problema.Nu conteaza anotimpul,dimineata la pornire o ia imediat, cand motorul este cald la fel nici o problema dar cand acul de la apa este pe albastru si o pornesc invarte de cateva ori pana porneste. Astept comentariile voastre si un ,,AN NOU MAI BUN'' tuturor forumistilor.
Salut ,
Ce tip de motor ai ? M47 sau M47TU ,diferenta intre ele este tipul de injectie M47TU este common-rail
inteleg ce mi-ai zis dar de ce este diferenta de pornire ?Dimineata decat ii arat cheia si porneste dar daca o opresc cand arata pe albastru indicatoru de la apa si incerc s-o pornesc iar invarte de nu mai stie de ea
Salut
Uite in atasament posibile cauze sa porneasca dificil.Dupa mine ar putea sa fie senzorul de temperatura sa masoare aiurea si sa nu actioneze bujiile .
Daca vrei sa masori senzorul ,trebuie sa ai urmatoarele valori.Cu un aparat de masura .
la 80*C 300-400 Ohmi
40*C 1100-1200 Ohmi
20*C 2400-2600 Ohmi
0*C 5800-6000 Ohmi
dificult_to_start.pdf
merci pentru raspuns am sa pun pe baietii mei de la service sa verifice senzorul.
