modificare stopuri nonfacelift-facelift
salut, are cineva idee vreau sa cumpar un set stopuri facelift de la Bavaria si sa le pun pe un nonfacelift si daca fac rost de mufe si le face un electrician priceput legatura merg, se potrivesc a mai pus cineva?stiu ca fizic intra dar ma refer numai la mufe. e vreo problema ceva de gen eroare de bec ars sau altceva ca sa nu dau banii degeaba pe ele..multmum anticip.
adica, dupa ce le montez, daca le pun mufa de pe masina de la un facelift dupa care ii tai firele, le las cam 10 cm si le mufez la o mufa de pe un stop nonfacelift pe care o imbin intr un final cu cea de pe masina..oare nici asa? sau mai bine sa iau after market faceliftlook care au deja modificare la mufa.. multum/mult
cele OEM nu merg
exista si aftermarket, cu desing asemanator, dar care se potrivesc ca dimensiuni si forma cu cele nfl.
se potrivesc si cele oem ,difera mufa.
el saracu` vine pe masina da ce te faci cand il mufezi cum faci asta? si cand il aprinzi ce spune?
ce sa faci, schimbi mufa culorile firelor sunt identice, iar de functionat va functiona fara eroare.
Edited by X X L
