BLOCARE I- DRIVE
Scuzati-ma daca a mai patit careva, sau stie ce e de facut. am un e90 325i si l-am pornit dimineata si dintr-o data nu mai imi merge I-driveul , e blocat, nu merge nici radio, nimic nu pot face la el, am tot pornit si oprit masina si la un moment dat s-a pornit radio, dar nu asculta nici o comanda , nu pot invarti de el, nu pot intra in meniu ! multumesc, astept sfaturi, sau explicatii de la cei patiti
Ti s-a stricat unul dintre computerele masinii, poate fi navi, poate fi modulul radio, trebuie sa il identifici pe tester. Nu stiu exact daca e tot pe fibra optica ca la E65, dar pana inlocuiesti respectiva unitate stricata, va trebui sa pui un conector care inchide circuitul ca sa functioneze restul.
Am aflat ulterior, este fibra optica si in E90, deci identifici unitatea si montezi acel conector pe mufa de fibra optica pentru a se continua circuitul.
Edited by WLF
Cel mai bine du-te la reprezentanta si pune-o pe tester.Asa vei stii cu siguranta care e problema.
Stii care e partea proasta. Te poti arde cum m-am ars eu cu 7-le meu. Cand am luat-o, dadeam pe navi si nu aparea nimic, si individu mi-a zis domne nu e cd-ul in unitate si de aia, si eu mai fraier am crezut.
Si de fapt era moarta unitatea de Navi, mi-am facut un cd de navi si nimic, nici nu il incarca. Ca sa functioneze restul, am gasit montat pe fibra conectorul ala, ca sa se continue circuitul pentru ca toate modulele sunt in serie si daca pica unul se rupe lantul. Daca scoteam conectorul, murea i-drive-ul, nu mai mergea nimic.
Asa ca m-am ars de 250 euro cat am dat pe un modul navi second.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=15
Piesa 9 iti trebuie, o montezi pe fibra optica care intra in modulul stricat, pana faci rost de el, ca sa iti functioneze i-drive-ul si restul.
da mutumesc de informatie, da aia pozitia 9 care ai zis tu de pe siteul realoem e piesa care inchide circuitul , ca sa mearga totusi restul functiilor sau e modulul efectiv de care am nevoie? mersi inca odata
babeste ai incercat ?
scoate bornele de la baterie, las-o putin asa si apoi pune-le la loc... cine stie :)
E doar o piesa care inchide circuitul ca sa poata functiona celelalte module din retea. E cateva sute de mii, nu e scumpa.
Pui masina pe tester, vezi care e modulul cu probleme, scoti mufa cu fibra din el si ii pui in capat piesa respectiva. Asta temporar, pana gasesti de cumparat pe undeva modulul respectiv.
sau pana o vinzi :)
Am fost cu ia azi la tester in Debrecen la reprez BMW , mi-au zis aia ca e defecta unitatea in care intra cd-ul audio si cel de dvd, si ca trebuie schimbat...costa cam 800 de euro piesa !!! dar mi-e frica sa nu ma prosteasca , totusi cum ecranu de la i-drive tot cupleaza si decupleaza si in timp ce mergi cu masina, radio se cupleaza la inceput pe postul care a ramas ultima oara, da eu nu pot schimba nimic, nici da mai incet sau mai tare(nici de pe comenzile volan), si nu citeste nici din magazia de cd-uri nimic, si nu as vrea sa dau banii aia si sa vad ca tot mai trebuie ceva. Am intrebat daca sigur e ala si mi-au spus ca ala e sigur, dar doar dupa ce il montez o sa vedem daca mai trebuie si altceva ! ...
Eu zic sa gasesti un coleg cu aceeasi unitate ca tine si sa il rogi frumos sa ti-o imprumute 15-20min ca faci proba. Daca merge doar cu unitatea schimbata, iti cumperi una. Daca nu, mai investighezi..
Vinde unu cu 200 euro pe okazii. O pui pe masina de proba si vezi ce se intampla. E fix din Oradea ca si tine.
http://www.okazii.ro/catalog/36760300/Radi...90-E91-E65.html
Edited by WLF
acuma m-am uitat, nu e ca al meu modelu asta , al meu e bmw professional , .... Mersi frumos !
acuma m-am uitat, nu e ca al meu modelu asta :), al meu e bmw professional ,era binee daca era la fel .... Multumesc oricum !
Pai atunci comanda piesa aia de ti-am zis si doar scoti mufa din cd-player si o bagi in piesa, ca sa poti folosi restul pana cand iti gasesti unitate noua.
