Probleme navigatie business e90
Salut
am si eu o problema ... sa defectat CC partea de jos cd business navigation iti scriu cateva coduri nu stiu exact care sunt pt.a gasi altul second de preferat: bmw pl2-m-ask, 65.12-6 965 047, hs 6565 57920900,6565do057920900 astea sunt scrise pe el ca mi lau dat jos azi baietii de la service mi-au verificat fibra optica tot display-ul sunt in regula ... prostie c am facut eu c cred ca a dus la defectarea lui este ca am facut un dvd de pe net cu navigatie l-am introdus nu mi-a dat nici o eroare nimik am lasat dvd inauntru si la 3-4 zile intr-o dimineata am pornit masina si nu se mai aprindea display-ul si a ramas inauntru dvd nu-l mai pot scoate daca sti un electronist si imi poti recomanda daca se poate repara ....daca stie cineva ceva de cazul meu rog frumos sa-mi dea un sfat, multumesc ..... 320d e90 an 2005 seria la caroserie KU48148
Nu e stricata,incearca sa scoti dvd-ul din navigatie ptr ca probabil nu ai pus unul bun inauntru.Am patit si eu asa ceva si a durat vreo 2 zile pana sa ma lase sa scot dvd-ul afara dar dupa aia a mers.
am fost azi la un electronist si am scos dvd dar tot nu merge la fel display-ul negru nu da nici un semn de viata curent primeste se aprind ledurile portocalii la el ...poate trebuie resetat ceva .. am tinut apasat pe toate butoanele nu stiu ce sa-i mai fac
Ai incercat sa desfaci borna la baterie?
acum ma duc sa o desfac si o las 10 min asa si incerc dupaia ... doamne ajuta
nu a mers.... nasoala treaba .....cred ca ma gandesc deja cum sa fac sa bag altceva acolo sa vad si filme, videoclipuri, gps ,ceva de la sony pioneer jvc ceva c ar intra in lokul ala de la display.... asta e oricum daca e sa-mi apara ceva erori imi apare si la bord navigatia bmw era degeaba
nu am cumparat niciodata de pe ebay nici nu stiu cum daca e teapa daca nu merge si asa mai departe nici nu stiu daca mi se potriveste aia profesionala c mai trebuie la ea cabluri mufe etc ... daca poate cineva sa ma ajute il cinstesc
Edited by lukas11
Am fost azi la bavaria si am vb cu cei de acolo ... mi-au recomandat sa nu elimin navigatia pt ca toate modulele sunt legate intre ele si daca elimini unul ar putea avea tot sistemul de suferit iar daca vreau sa inlocuiesc cu una SH chiar daca sunt aceleasi coduri si aceleasi optiuni risc sa se blocheze si cea SH ... cu alte cuv. tre sa ma scarpin adanc de 10300ron pt o cutie amarata de metal ... bani cu care imi iau un logan de toata frumusetea... si acum cei invidiosi pe bmw imi zic "naaaaaa ti-a trebuit bmw" :)))))))))...
am programare marti la 8:30 si imi face un update de soft sa vada ei cum sta treaba ..... si cica si la update-ul asta risc sa se strice dtc care e 1000e mai multe:))))))))) cu alte cuv.. cred ca regret alegerea facuta numa noroace de mii de euro am parte pe praful asta ba imi cade turbina ba injectia ba pompa :lol:))) ghinionul meu nu-l doresc la nimeni ..... poate o fi de la nr de inmatriculare B 999 DRK :)))
Edited by lukas11
poti elimina doar navigatia. se pune ceva care inchide circuitul. dar te-au cam speriat cei de la bavaria, defapt asta e rolul lor!
ce vreau eu sa stiu daca a schimbat cineva unitatea centrala (ccc ) cu alta SH si ia mers pt ca am gasit cu 300E alta completa acum nu stiu c sa fac ... eu unu as opta pt un kenwood multimedia 2din super adevarat care le are pe toate navi pe rom. + tv detoate ... navi business cu ce ma ajuta cu absolut nimik nu poti face nimik cu ea decat ca are functiile masinii pe ea functii care apar si la bord cand ramai fara apa in vas si toate kestiile care se aprindeau pe navi imi apar si in bord singura kestie e senzoru de presiune din jante care tre defectat ca nu mai pot reseta presiunea si imi apare pe bord atat ...
Se poate schimba insa trebuie sa gasesti pe cineva care se pricepe sa-ti faca recodarea,eventual reprogramare. Reprogramare se poate face si doar pe modulul de navi doar,nu pe toata masina -insa si acolo iti trebuie un tip care stie ce face. In general la reprezentanta vor sa-ti updateze softul pe toata masina cu SSS si atunci apare pericolul ca vreunul din module sa nu se flashuiasca corect ,iar ei trebuie sa o ia de la inceput.
Daca rezolvi problema asta,apoi poti sa-ti pui o interfata AV care foloseste doar display-ul masinii. Cu un GPS box care citeste si fisiere multimedia,ai rezolvat si problema navigatiei si a entertainment-ului insa iti trebuiesc vreo 400 de euro pt astea.
USERUL wlf a schimbat la un seria 7 unitatea
Acum masina e la bavaria baneasa o iau miercuri dimineata nu stiu exact ce au facut dar m-au sunat si mi-au zis ca au facut sa se aprinda display-ul sa mearga muzica si functiile masinii dar navigatia nu va mai merge ce am inteles eu de la ei o sa aflu mai multe cand ma duc sa-mi ridic masina ... sa vad ce sa intamplat si cauza problemei ... o sa postez sa va tin la curent ... multumesc mult pt. sfaturi
Sti pe cineva sau un service anume care ar putea sa ma ajute cu resoftarea asta ? .... pt ca cei de la bavaria nu au putut sa o faca trebuie sa-mi iau alta navi si nu stiu daca bavaria mi-ar face resoftarea pe alte piese SH ...
