distnatierele in sine teoretic nu fac rau. Iti pot complica viata daca nu sunt bune. Daca Le pui sa ajungi la ET -ul potrivit ca ai luat o janta aftermarket e acceptabil. Daca le folosesti doar de design si iesi din ET -ul recomandat al masini doar strici geometria si scurtezi viata unor componente iar stabilitatea si tinuta de drum va fi afectata negativ, nu pozitiv cum ai tu impresia. Din pacate o masina nu functioneaza ca o sanie, daca e mai lata e mai stabila... Treburile sunt ceva mai complicate.
Sincer, eu le-as pune doar pt look.Marinarul recomanda 15mm pt fata si spate . Tu ce crezi, ar afecta tinuta de drum sau electronica? Precizez ca rotile sunt 245/40/18 cu ET 20 si 8J pe toate patru; sunt stock nu sunt aftermarket. Sa ma leg la cap?
faci cum vrei. nu stiu ET-ul tau maxim, dar cred ca sari de el. Consecintele le stii. Pierzi din tinuta de drum, in special comportamentul in curbe si probabil vei scurta viata unor piese. Probabil ca vei pica si ITP, dar asta nu e problema, se da spaga ...
Cat ai de la roata pana la marginea aripii ?
Pt. un E60 cu roti 245/40/18 as dori flanse-distantiere pt a scoate rotile un pic in afara.Nu stiu daca ideea este safe sau doar tampita. V-as ruga sa postati pareri, sfaturi, informatii (poate a mai montat cineva).
De unde esti?
In Cluj este un tip care face distantiere, flanse, prezoane etc. pt orice model.Tipul lucraza profi si toate piesele lui sunt agreate RAR.
Pentru un set de flanse(recomandabil)cu prezoane cu tot ia undeva la 150 eur daca nu a mai scumpit intre timp.
Eu am discutat odata cu el pt flanse de 50mm spate si 25 mm fata cu prezoane cu tot si mi-a zis 120 eur parca.
Trebuie sa mergi cu masina si cu 1 buc. janta ce vrei sa montezi.
Depinde unde stai.
am vazut pe un M3 flanse de 100 mm pe spate si 50 mm fata, facute de el.
Daca ai nevoie de nr. tel. anunta-ma si il caut.
buna,sunt din turda,daca poti sa postezi nr de tel a tipului cu flansele,ar fi super!mersi
Scuze de intarziere...0264436011
In spate cred ca ar fi 2 cm.
Da conform acestei scheme vezi ca aprox asta ar fi cat ar merita pusa . Oricum si eu recomand fata spate sa pui egal sa nu schimbi geometria rotilor!
Edited by horguemtuning
De ce sa pice ITP-ul? :)
pentru ca schimba negativ tinuta de drum a masinii. Cel putin in tarile civilizate se pica ITP-ul. In romania nu pici ITP-ul nici daca ai rotile prinse cu sarma....
@cbogdan.... Si eu am deschis un topic cu aceeasi intrebare cand am vrut sa imi iau distantiere pe e90, si erau multi care ziceau ca nu sunt ok alea alea, dar pana la urma mi-am luat de la H & R, de 15mm si cu prezoane m lungi, si nu am nici o treaba cu ele (momentan , sper sa nici nu am ).Si merge si 250 le fel ca inainte :)
Le-am luat de la nickracing, furnizoru fiind la recomandarea lui alexandru83 :)
Edited by Raul46
Multumesc pt raspuns. Ai pus fata- spate? Cati bani?
Am pus doar pe spate, cu prezoane cu tot , si cu curieru pana la oradea, a fost total cam 480ron (NOI, de la H&R) .am pus si doua poze sa vezi diferenta, una inainte si cealalta dupa ce au fost puse distantierele
Edited by Raul46
