de aproximativ 1 saptamana am inceput sa aud un zgomot ciudat cand apas ambreajul .....
dupa ce apas 2-3 cm se aude un zgomot ciudat ( o huruiala ) care dispare dupa ce trec de jumatatea cursei pedalei ..... in rest totul decurge normal , intra in viteza , nu tremura cand plec de pe loc ( sincer o data sau de 2 ori parca mi s'a parut ca a trepidat ,dar am dat vina pe faptul ca am plecat cu ea subturata :twoup: ) ..... am fost cu ea la un mecanic si mi'a zis ca e volanta pe " duca "......
la sfatul lui as vrea sa o schimb ( a zis ca ma mai poate tine mult timp asa ) .... dar daca gasesc una la un pret bun, parca as schimba'o pt a nu intampina vreo problema la drum ( mai ales daca sunt si cu baiatu la drum ) .....
Deci , astept oferte .....
Multumesc .
P.S : bmw 320d, 150 cp , 2004 , 6+1 manuala ....
kit complect volanta = volanta+ disk + placa = 250 eur din dezmembrari
volanta = 200 eur
oferim garantie.
contact nr tel :
0769.231.236
0722.642.971
0744.975.467
Trepidatul la plecarea de pe loc poate fi din alte motive. Eu am curatat un senzor si un filtru si trepidatul la plecatul de pe loc a disparut. Pana la acel moment eram convins 100% ca volanta e dusa.
La mine in schimb nu apare huruiala descrisa de tine. La Dacie stiu ca facea asa cand era dus rulmentul de la placa de presiune. (nu cred ca de la volanta apare acel huruit).
Daca este asa - ai de schimbat doar kitul de ambreiaj.
Cati km ai?
Cati km ai?
149.000 km
reali? daca da s-ar putea sa fie doar rulmentul cu toate ca la mine facea la fel si a fost si rulmentul si volanta, volanta nu am schimbat-o si face la fel acum
Eu am 170.000 (140.000 germania / 30.000 romania - conteaza mult si asta)
Si pe la 168.000 trepidatul a disparut in urma curatarii filtrului de pe galerie si a unui filtru din dreapta motorului. Acum trepideaza la pornire doar daca plec subturat cu motorul rece.
Inainte trepida tot timpul (trebuia sa turez rau motorul la pornire) + daca franam in vit 2 si incercam sa plec in continuare fara sa schimb viteza o apuca trepidatul (era nevoie si in mers sa ii dau vit. 1).
Acum toate au disparut (mai putin trepidatul cu motorul rece si subturat care probabil e normal la o masina de 1600 kg). La seat nu face asa - dar e masina mult mai usoara si are doar 60.000 km.
la noi nu trepideaza...cand calci ambreiajul putin vreo 2 cm incepe sa huruie...rulment sau volanta...eu am fost mai norocos, erau amandoua stricate
Partea proasta este ca am citit de curand ca cineva a schimbat kit ambreiaj + volanta (toate noi) + tampoane motor + cutie de viteza noi (pornind de la trepideatie); Si tot trepideaza. Omul era disperat ca a bagat atatia bani si masina face la fel.
Eu nu sunt gica contra sa zic ca nu e 100% de la volanta. Doar ca exista posibilitatea sa fie si din alta parte.
Poti sa sa dai mai multe detalii despre ce filtre ai curatat?
