Problema senzori parcare!
De cateva zile merg aiurea senzorii.........cand bag in marsarier se aude un bip incontinuu pt cateva secunde apoi se opreste (chiar daca e obstacol ceva).........eu pot sa merg in continuare in marsarier si nu se mai aude bipul acela daca ar fi ceva in spate........se intampla doar la prima data cand dau cu spatele (daca fac mai multe manevre cu spatele si o bag o scot din marsarier, prima data se aude acel bip lung si se opreste, a doua oara nu se mai aude nimic daca o bag iar).........initial am observat ca daca era murdara sau iarna de exemplu era gheata pe senzor mai facea asa dar acuma am spalato si tot asa face.
Lamuritima voi ce ar putea fi: un senzor, vreo mufa iesita, habar n-am!!!!!!!!
cu motorul oprit, pui contactul si bagi marsarier, te duci in spatele barii la senzori si pui la fiecare in parte pe rand degetul foarte aproape si la cei care merg o sa simti un fel de vibratie, la cel la care nu simti inseamna ca este defect, evident :twoup:
Edited by mik15
am facut asta ieri.......faza e ca ori nu imi dau eu seama ca nu simt acea vibratie la nici unul din ei, ori e alta problema.......!!!!
Vezi daca becurile ptr.mers inapoi se aprind.Daca nu se aprind e microintrerupatorul de mers inapoi stricat.
merg amandoua becurile!!!!!
salut foarte probabil ca nu simti tu vibratiile.
se poate intampla sa fie numai un cablu corodat la careva mufa de la vre-un senzor
mai incerca sa simti vibratia si se aude si un tacanit foarte usor cand atingi foarte usor senzori.
dar trebe sa fie liniste deplina.
azi sa intamplat ceva bizar..........fara sa fac nimic la senzori sau sa umblu in portbagaj au inceput sa perceapa obstacolele........am pus iar conactul cu motoru oprit si am remarcat ca senzoru din mijloc din stanga e cel care nu are reactie, e mut :twoup:.........faza e cum as putea sa ajung la el daca stie cineva sa vad daca e vreun cablu/mufa de vina sau e el bulit insusi!!!!!!!
te uiti sub bara, daca nu se vede nimic trebuie sa o dai jos. Daca iti functioneaza cu intermitente e vorba de un contact imperfect sau inceput de sfarsit (habar n-am cum se manifesta un senzor inainte sa-si dea duhul). Poti sa incerci sa vezi si contactale la unitate, dar nu cred.
cu contactu pus am atins usor fiecare senzor si imi bipaia in masina la toti ca si cum ar detecta obstacol in afara de asta..........nu simte nimic, cred ca la luat dracu.........o sa incerc sa ma uit astazi sa vad daca observ ceva de sub masina cu lanterna daca nu habar nam cand o sa apuc sa dau si bara jos :twoup:
