probleme dynavin e46
salut. pe masina sotiei am un sistem dynavin ca si cel din poza
de o vreme am probleme la pornire cu el. are momente cand nu porneste odata cu punerea contactului mai ales daca sta masina mai mult. in acel moment nu porneste nici de la buton sau porneste greu sau pur si simplu porneste de la buton. i-am masurat toate firele de alimentare si are si +permanent si cel de pe contact si - si totusi nu porneste. daca bag in marsarier porneste camera fara greseala. nu pierde memorii , nu are alte probleme dar ma omoara. sa il deranjeze frigul sau ce poate avea de ma chinuie asa.please help me
si uite asa incepe...
ot: verifica tensiunea pe baterie dupa ce sta mai mult nepornita...am mai vazut la cineva dynavin care o ia razna de la tensiunea de alimentare
s-ar putea sa il deranjeze tensiunea dar dupa ce porneste motorul si are 14 v de ce nu porneste?
apropo azi l-am mai dat jos o data si l-am verificat de-a fir a par. apoi a mers toata ziua. proba de foc e dimineatza.
da...ciudat...incearca si cu toate cardurile scoase (sau stick usb)...nu o sa mai functioneze gps dar macar vezi daca e de la ele
e de la baterie... porniri repetate, consum mare, DVN-ul are nevoie de 13,8V ca sa ramana ON la pornire...
am patit-o si eu, dupa ce masina a stat mai mult pe loc :D
de ieri merge brici. am avut senzatia unui contact imperfect in mufa la plusul ce vine de pe contact si l-am intarit putin , sa zic asa.
secretul e sa nu fie faruile aprinse dimineata la pornire sau dupa ce sta mai mult masina si la asta avand DRL-ul activat asta se intampla mereu. deci clar e foarte sensibil la tensiune.
am o problema cu dynavin la pornirea motorului...daca e pornit si e pe radio sau cd se aude un buuum in boxe
mai are cineva problema asta ?..este o solutie la asta ?...merci
al meu are urmatoarea problema. daca aprinzi farurile sau pozitiile inainte de a porni motorul nu porneste. daca nu porneste si merge fara greseala.e chiar sensibil la tensiunea de pornire pt ca masina porneste super ok deci bateria nu e slaba.
salut...
ce tip de dynavin ai?ce versiune?...te intreb pentru ca ma bate si pe mine sa achizitionez o navigatie de genul si nu prea stiu cat de fiabile sunt,daca se merita sau nu...momentan am navigatie mare oem...
scuze de off-topic
salut...
scuze de off-topic
am pus o poza mai sus. detalii gasesti pe net mai multe. e ok mai putzin acea chestie legata de aprinsul farurilor la pornire
Edited by pedro
am gasit pe e46 fanatics ceva legat de un meniu....dai pe AUX si apoi tii apasat tasta 9 lung....si schimba setarea de pe AMP din YES to NO...incearca si asta
salut!
si eu am pe masina acelasi model de dynavin,face cam aceleasi probleme in pus imi functioneaza doar radioul si se vede pe ecran f slab luminat aproape deloc este un fundal alb sters si nu fonctioneaza nimic .se aud dor zgomotul de butoane beep beep cand le apas in rest nimc ....nu stiu ce are. poate ma ajuta cineva .oricum sunt niste jeguri de chinezari si ne-am luat cu totii o mare teapa.mult succes si sanatate la toti dynavistii indurerati..!
ce tasta 9.?
nu pricep. ma duc sa vad si revin.
ce tasta 9.?
nu am gasit nici o tasta 9 in meniu aux. am tinut pe 9 din tlc dar degeaba. da linkul sa vedem ce zic aia
Yes, I followed the directions given me to use the IR remote, go into AUX and hold down "9" to go into the service? menu. At the bottom was "AMP" which I changed from "No" to "Yes".
Will do a drive around and see how it feels. At rest 4-5 is quite loud enough - maybe when driving a suitable higher level will be needed.
As "fadeaway" says, it could be from "Yes" to "No" so I will try both
http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?p=13126298
da e vb de tst 9 de pe remote....si da intra intr-un meniu....dar eu cel putin pe v5 nu gasesc amp
Edited by rbu_tuninq
astia mai vorbesc si de un fisier de update
dap....de asta nu am optiunea de AMP...am sa caut sa fac update si eu...u la tine cand pornesti face booom in boxe??? daca e pornit dynavin- ul????
la mine la varianta v5 cu update facut nu se aude nici un boom in boxe cand pornesc, iar legat de faptul ca ne am luat cu totii teapa nu cred ca e chiar adevarat sa nu uitam ca majoritatea electronicelor ca si a multor altor lucruri se produc in china
daca e cineva interesat ii pot da linkul pt update care de asemenea vine cu logo bmw la pornire
i am.vreau linkul pt update dar precizez ca nu stiu ce versiune am eu . iar chestia cu tasta 9 la mine nu functioneaza. poate dupa update.si era sa uit nu face nici un bum si nu are nici o alta problema. si asta ma deranjeaza pt ca tre sa opresc farurile mereu.
Edited by pedro
salut !nu vreau sa iei in sens negativ ce am vrut sa spun dar crede-ma sunt prea multe probleme legate de dynavinurile astea.uite imi pare rau ca nu am postat poze lecate de cum este fabricat ca sigur pe toti v-ar fi luat durerea de cap.sa sti ca sunt infect facute .nu au nimic de marca in ele si sunt neglijent lucrate, din materiale de cea mai proasta calitate. nu-ti exagerez cu nimic.in alta ordine de idei asa este nimic nu se mai fabrica in tara de origine, dar cel putin sunt facute de firme cu renume care nu-si bat chiar asa joc de numele lor si mai sunt si unpic testate.deci concluzia este ca va doresc sa nu aveti necazurile mele vizavi de dynavin, dar sincer nu l-as recomnda nici macar la dusmani....!
toate cele bune ....!
Eu chiar te rog frumos sa postezi pozele si toate informatiile despre aceste dynavin-uri pentru ca ma gandesc de ceva vreme sa achizitionez o astfel de unitate,mai exact ultima versiune V5 si nu as vrea sa regret pe viitor. <_<
uite cand se intoarce al meu de la garantie am sa-l desfac sa il pozez in amanunt si am sa-ti trimit poze cu el,able-blueman idul meu de mess sa vb mai mult pe tema asta...
si am sa-ti trimit si poze cumasina mea sa vezi pe ce masina am pus eu chinezaria asta
eu sunt de parere ca ai nimerit un produs cu defectiuni... altfel, al meu, desi e V3, merge de rupe si eu chiar il folosesc intens.
in plus, nu stiu ce componente "de marca" te-ai fi asteptat sa gasesti in ele ? vreun procesor Panasonic sau condensatori Blaupunkt?! :blink:
pune pozele si aici, te rog...
o intrebare am: tu l-ai desfacut inainte de a-l trimite la garantie ? :scratchchin:
in situatia asta ti se mai ofera garantia ?!
sa inteleg ca pana la urma pt versiunea v3 de pe masina mea (ca am aflat si eu azi de care e) nu exista remediu.pacat ca nu pot folosi drl-ul.
