ISTA 4.07.13 Standalone / SDP 4.07.11 / ISTA-P 3.62.3.001
Sa inteleg ca ar trebuii sa mearga si cu cablu K+DCAN.
Am dat disable la antivirus, firewall, am incercat cu/fara date/wifi, am incercat doar cu pini 7 si 8 uniti prin intermediul unui fir NC. NO nu am incercat pt ca a inebunit softu. Asta@ISTA P.
ISTA D merge si cu pini uniti si neuniti, nu are importanta.
Pana la urma voi dezarhiva din nou ISTA P, cu 7ZIP, mi-a dat o eroare ieri dupa ce nu vroia sa faca conexiunea cu masina si acum nici nu se mai deschide. In eroare spune ca ar fi corupt fisierul. O fi...
Daca merge, asta ma interesa foarte mult, am citit pe un site ca nu ar merge pentru ca masina are conexiunea MOST(BMW E91 320d 120KW NFL 2005).
Am reusit sa imi fac timp si sa descarc/instalez ista 3.47.
Totul a mers ok - mai putin ca are FASTA activat si sta minute bune la sfarsit de diagnoza dar poti sa ii dai cancel cand ajunge in pasul de FASTA. Probabil exista o varianta de dezactivat dar nu am avut timp sa investighez.
Identifica corect modulele dar pare ca nu comunica cu DDE, EGS si AGS ...
Am 2 cabluri - unul transparent pe care scrie K+DCAN USB interface (inpa compatible). este luat de pe olx dar arata ca si asta: https://www.aliexpress.com/item-img/Inpa-K-Can-K-Dcan-USB-Cable-Interface-D-Can-Can-Adaptor-Cable-for-BMW/891405233.html#
si mai am un cablu albastru venit cu device-ul de la Carly pentru X3 E83.
Cel transparent nu are pinii 7 si 8 uniti, cel de la Carly are pinii 7 si 8 uniti.
Cu cel transparent am eroare ca nu reuseste sa identifice masina (si 4.06 si 3.57) insa cu cel de la Carly reusesc sa ma conectez (cu observatia ca nu vad DDE, EGS si AGS).
Ce este si mai interesant - daca la cablul Carly despart pinii 7 si 8 - primesc eroarea ca nu detecteaza masina.
Daca la cel transparent unesc 7 cu 8 - merge la fel ca in print screen-ul de mai sus - nu vad DDE, AGS si EGS.
Nu configurez ceva corect la software?
Imi trebuie un alt cablu?
Cum ar trebui sa arate cablul pentru E83 2010?
(din citite cele pana in 2007 ar trebui sa aibe pinii 7 si 8 uniti si dupa acest an - neuniti - interesant ca la mine reusesc sa ma conectez cu pinii uniti ???)
Merci,
Paul
Hai ca am mai facut progrese bune ...
cu Ista 4.07 si cu cablul transparent cu pinii 7 si 8 conectati, cu rulat tool-ul D-CAN si setat in primele 10 secunde (sau cat este ledul aprins la conectare) setat pentru prima optiune - 500kbit/s D-CAN & PT-CAM reusesc sa vad corect si DDE ca mai jos:
Inca imi raman cateva module ciudate dar mai caut:
numai bine,
paul
Edited by ivanp
  • 6 months later...
Salut, este careva binevoitor si imi paseaza licenta de la ista d ? Asta daca licenta nu e un text super lung criptat, pe acela il am. Mersi
P.S. Se poate trimite si PM daca cumva deranjeaza politicile forumului.Seara fainathumbsup.png
Am rezolvat problema ...dry.gif chiar aia era licenta
