martor luminos aprins
Featured Replies
salut !...In drum spre Predeal s-a aprins la bord in partea stanga un bec galben ..care sincer nu prea stiu ce semnifica ...( la alta masina era un martor poluare ) ..Stie cineva ce inseamna ?..si daca pot sa mai merg cu ea asa fara probleme ?.Nu vad schimbari la mers !..merge la fel de bine ..doar e becul aprins intr-una :blink:.macar pana ajung in Buc !
  • Author
deci dupa schema asta este cel de jos din stanga de sub indicatorul de spalator parbriz cred .
daca`i ala,inseamna ca trebuie sa completezi cu apa/antigel
  • Author
179033[/snapback]
10x am sa completez ..deci ma paste si pe mine un vas de expansiune !..:blink:
  • Author
:blink: sorry ..nu era ala ..am verificvat am luat si antigel ...dupa o zi pe atv ..nu mai vad bine ..este cel mai din stanga jos martor luminos ..ultimul ...poate stie cineva de la ce e ....i-am facut o poza dar nu am cablu la mine si nu am bluetooth pe laptop la hotel aici..Din ce0mi aduc aminte se aprindea 2-3 sec cand puneam contact si apoi se stingea ....acum a ramas aprins ..Poate fi de la benzina ceva? ..I-am pus un octane booster la plin ...dar folosesc mai mereu !..simptomul a aparut cand am dat 160 ..s-a aprins brusc si asa a ramas !.
Edited by myxage
  • Author
da ..ala e ..check engine ..am mai cautat pe forum si am gasit ceva !..DECI ,,,,, ce urmeaza ?,,,diagnoza si .... ce or gasi Dzeu cu mila ...ideea e pot sa merg asa inca 300 km ..fara sa stric altceva pe acolo !.>?
nu strici nimic....poti sa mergi lejer 300km....e posibil sa fie de la benzina.
cauta pe forum ca s-a discutat mult despre Check Engine..
Edited by mishoo
  • Author
179063[/snapback]
..Am facut plin acum ....desi eram la jumatate ...inca nu s-a stins ..probabil am pus tot o benzina proasta ..in fine ..am sa astept sa ajung in Buc ...si o duc la diagnoza sa vad ce zic ...Multumesc pt raspunsuri @....ma duc pe partie ...bafta !
179065[/snapback]
Pai mie cand mi s-a aprins am avut de schimbat senzor de vand + debitmetru .. sper sa nu ai norocu` meu shi sa fie e la benzina :blink:
  • Author
salutare ...am revenit in Bucuresti /..am fost azi la Filaret . ..am reusit sa intru direct la tester ( prin amabilitatea baietilor de acolo :) ) ...au anulat eroarea ..nu am mai apucat sa intreb ..ce era ..mi-au spus ca debitmetru ok ..si sa schimb valva pcv intai si furtunul aferent ( era cam moale ) Pt ca eu m-am plans si de relanti instabil si au spus ca poate fi una din cauze pt care mi-a aprins check engine ...Am cumparat piesele ...am schimbat furtunul si valva ... :blink: relantiul face la fel ....tot oscileaza cand are el chef ..in special xcand pornesc masina ...la cald ./..pt cateva secunde ...! In fine eroarea de check engine a fost stearsa ..vad ca nu s-a mai aprins azi ..am facut 100 km ........Surpriza este alta ..Cand am scos vechea valva pcv .. am vazut data de productie de pe ea ...o6--2006 ...deci valva este noua practic ..singura problema a ei ..este ca la fostul montaj ..garnitura s-a agatat cumva si a calcat aiurea astfel s-a taiat efectiv .( garnitura ).si suspectez ca pe acolo ar fi putut sa traga aer fals ...deci ...avand in vedere ca relanti face la fel chiar si dupa schimbare ..nu pot decat sa presupun ca vecchea valva era ok ..poate furtunul sa fi avut uzura ..! In fine ..acum stie cineva de la ce ar mai putea oscila relanti ..sau ma duc iar la tester si vad ce mai zice !:) ..
Ps .,. Daca vrea cineva o valva PCv ..care practic are 7 luni de folosinta ..si sa-i schimbee doar garnitura sa incerce daca functioneaza ..o cedez la un pret modic !:)
si sonda lambda poate fi responsabila pt aprinderea becului si a relantiului neregulat
  • Author
180133[/snapback]
aha ok ...pai schimbam tot ..:) :blink: ..si asa am consum cam mare cred !in jur de 15
Edited by myxage
Recently Browsing 0
