Magazia nu mai citeste cd-urile....
Din cauza necunoscute, magazia nu-mi mai citeste cd-urile...N-a suferit nici un soc mecanic, n-am umblat la ea, pur si simplu nu mai citeste nici un cd, indiferent de pozitia lui in magazie...imi afiseaza simplu si sec NO DISCS...A mai patit careva asa ceva, aveti idee unde pot sa ma duc sa-mi repare cineva magazia....macar sa incerce!?! :blink: Magazia este cea din fabrica pe un E46...
la E39 am patit in mai multe randuri, nu e motiv de ingrijorare...zic eu.Scoti caseta cu CD-uri ,sufli putin prin magazie cu aer si o pui inapoi ca-si revine.Eu am patit in mai multe randuri si asa a functionat!
Am incercat ceea ce spui tu si de cateva ori a mers, acum nu mai citeste nmk...cand faceam schema mai sus mentionata de tine, uneori nu-mi mai citea anumite cd-uri...Nu stie nimeni un "specialist" in ale electronicii?!?
stiu eu meserias doar ca e in TM.
incearca sa o dai jos si sa o duci la un electronist, sa o desfaca si sa o curete, sa unga partile mobile si dupa va merge, daca totul in rest pe masina e ok.
si eu am patit asta si meseriasul asa a rezolvat problema.
bafta
-problema cred ca e de la lentila din interior,are praf,desfao si curato.
Nu prea are pe unde sa intre praful acolo,doar daca o folosesti cu capacul deschis.Cu capacul inchis slabe sanse sa intre praf sau alte mizerii
intra praf , stai linistit ca avem in tara noastra destul ....intra oricat de etans ar fi. Cel mai bine incearca si cu un CD de curatare...
Am incercat si cu CD-ul pt curatare si nimik...cand introduc suportul plin cu CD-uri, inainte se auzea un "fasait" pt fiecare CD, adica magazia "invartea" si citea la inceput fiecare CD, zgomot care nu se mai aude...asa ca trebuie deschisa si vazut ce si cum...Singur nu ma apuc de asta si vad ca nimeni nu stie un electronist bun in Bucuresti...HELP!
la filaret este un baiat,super de treaba(catalin) electrician.eu am patit ceva asemanator la e60 si nu mai puteam scoate nici magazia de cd.Erau suprapuse doua cd-uri,asta era cauza.el a resusit sa rezolve problema asta f usor.De....Daca nu ai rezolvat problema,te pot pune in legatura cu el
  • 11 months later...
Se poate inchide! <_<
or sa mai fie cazuri in istorie. La mina nu mai extragea cd-urile sa le citeasca. De obicei se blocheaza pinioanele de plastic din interior , care trebuiesc lubrifiate la o perioada. Eu am desfacut magazia si dupa ca am atins un pinion cu o surubelnita , a pornit imediat.Asta daca nu e ars ceva electric.Am ajuns la concluzia ca ii trebuia un soc si isi revenea fara sa fie desfacuta.(un pumn ..nu pea tare..metoda romaneasca).Bafta.
Ma confrunt cu exact aceeasi situatie ! Imi poti spune te rog unde mai precis ai rezolvat problema ?
Eu am dat magazia jos de pe masina si mi-a demontato mai departe un amic.Mecanica in interior e f simpla, practic oricine repara cd-ri, radiouri o poate rezolva. de obicei se blocheaza mecanismul de pinioane care trage discurile in interior sa le citeasca.e un angrenaj de roti dintate din plastic.se misca un pic de ele si se deblocheaza.Asta daca nu ai vreo piesa electrica dusa(arsa).Uitate si daca observi ca nu trage discurile din cartus sa le citeasca ..incerca mai intai sa o lovesti usor, poate se deblocheaza la soc.Bafta
bafta
da-mi te rog numarul de tel al baiatului, si eu am o problema asemanatoare la magazie, nu mai iese caseta cu cd-uri si nici nu citeste cd-urile,
mersi
