martori in bord aprinsi
Salut baieti,
Am si eu o problema cu un e46 316i '00....mi s-au aprins martorii de la ASC,ABS si frana de mana....aveti idee care ar putea fi cauza...si(mai important) cum rezolv problema???
O zi buna,Cerve!!!
ai vreun senzor ABS care o face pe nebunul ... indicat e sa faci un tester ..Asa afli care !
Salut baieti,
O zi buna,Cerve!!!
cel mai probabil este ca ar trebui sa schimbi lichidul de frana, verifica daca atunci cand pui contactul ti se aprinde un ceas mic deasupra lui "inspection oil" - si mie mi se aprindea si asta a fost motivul - dupa schimbarea lichidului de frana s-a rezolvat
ai grija, becurile aprinse in bord inseamna ca sistemele de siguranta - dsc & abs sint dezactivate, mergi cu grija
jura-te
-lichidul de frana isi pierde din proprietati,de asta e indicat sa-l schimbi la 2 ani-la mine am schimbat lichidul,dar nu am resetat cesuletul din bord si nu e nici o problema cu martorii din bord-oricum cel mai indicat e sa mearga la tester.
atunci cand lichidul isi pierde din proprietati, apar si erorile alea pt ca nemaivand aceleasi proprietati, nu-l mai recunoaste unitatea de abs si dsc; eu asa stiu
mai mult, de cand am schimbat lichidul de frana, nu s-au mai aprins
dar, intr-adevar, asta este scenariul optimist, se poate sa fie si de la un senzor, numai tester-ul poate confirma
Salut baieti,
O zi buna,Cerve!!!
Gestiunea electronica. Acum nu ai nici ASC nici ABS. Mergi incet pina rezolvi problema.
ai de mine ma oare n-o fi doar ceva senzor de nivel :twoup: ?? o fi avand masina aia ceva ce analizeaza compozitia chimica a lichidului de frana :twoup:
Cum recunoaste unitatea Abs sau Dsc cand lichidul de frana isi pierd din proprietati? :twoup:
eu le aveam pe cele originale de 10 ani si era totul ok. acum dupa ce le-am schimbat nu mai e ok. pedala de frina tine sus si daca apas mai tare pe loc parca da sa se opreasca motorul
eu abia am schimbat lichidul de frana si tot imi apar erorile alea ! dar daca opresc si repornesc motorul dispar !
