Eroare DSC + s-a aprins martorul de la frana de mana galben
Featured Replies
M-a rugat un prieten sa semnalez o problema pentru un e46 -2004 - benzina
Problema suna in felul urmator:
Dupa parcurgerea a cca 20 km de mers bara la bara in coloana cu multe demarari si franari scurte, la un moment dat, a aparut un beep prelung urmat de aprinderea becului DSC si a celui de frana de mana - pe culoare galbena! - S-au aprins ca si cum s-ar fi tinut apasat butonul de DSC 2 secunde!
Dupa oprirea motorului aproximativ 5 minute, erorile au disparut!
Ce credeti ca s-a putut intampla? Sa fie ceva mai grav sau doar o posibila eroare cauzata de o "infierbantare" a senzorilor!? A mai patit cineva ceva asemanator?
exact asa patesc si eu...
stie cineva?
stie cineva?
a-ti schimbat piese de pe fata?? bascule bucsi telescop.....ceva de la directie
  • Author
stie cineva?
Bucse fata!
unghiul de fuga. dupa ce il faci o sa-ti dispara eroarile cam in 2-3 ore.
eu trebuie sa schimb bucsele is praf... oare de-aia apare?
nu stiu, schimba-le si apoi pune-o pe tester, eu am pus-o si pe tester innainte sa-i fac unghiul, de fiecare data cand schimbi bucse, bascule, telescoape, etc,, tre sa faci unghiul de fuga
problema asta..am avuto...eu...dar am rezolvato cu succes ieri:)...ducetiva sa va faceti geometria....dar nu inainte,de a va verfica bucse, bascule, telescoape...sa vedeti ce e dus,ca altfel nu se pooate face geometria ca la carte.....daca tineti tot asa,intr-un final va aparea de tot pe bord cel de la antiderapaj si cel de la frana de mana pe galben,si nu o sa va mearga abs,si anti-derapaj ceea ce esti foarte periculos....GEOMETRIA in concluzie pt ca la volan exista un senzor unghi DSC....se dau parametrii peste cap,si apare eroare...cu stima Malakay
aceeasi problema am avut-o doar o data cand fiind la munte m-am invartit cu masina pe macadam.dupa mai multe cerculete fortand un pic masina am vazut ca s-a aprins becul de la dsc pe galben si cel de frana de mana tot galben ,cred ca a vazut masina cam ce fac eu si le-a decuplat ,nu stiu ?m-am linistit ,iar dupa ce am oprit motorul si l-am repornit dupa vreo ora in aceeasi zi era totul ok in bord,dupa care nu am mai avut nici o problema de acest fel pana azi. cine stie ce poate fi ca ?......"ai dracu germani nemtii astia "
mda ai dreptate asa e,
eu mi-am schimbat cauciucurile mi-am pus noi, cu alea vechi imi tragea putin intr-o parte, iar acum nu se mai aprind martorii...
  • 3 years later...
salut
Am aceasi problema si eu, insa o chestie ciudata pana acuma ramaneau aprinse dsc si frana de mana galbena( abs-ul funcioneaza)iar daca opream motorul si pumeam contactul iar totul era ok la fiecare pronire faceam asa acum nu mai merge ramane dsc si frana de mana galbena aprisa tot timpul! am incercat sa caut siguranta 42 spre rusine mea nu am gast-o nu pot sa inteleg desenul ala oricum daca o scoti in timp ce merge moturul ar trebui sa se stinga becurile astea doua? si daca nu funcioneaza asa se aprind iar? sau daca nu functioneaza nu se sting sau cum?
Multumesc!
Recently Browsing 0
