sheiku
Everything posted by sheiku
  1. Salutare, imi cer scuze ca raspund tarziu dar sunt copiii in vacanta si am program cu ei ... Am reusit azi sa " scot" bateria masinii si sa o testez ca fiind outside the car. Pana acum o testam doar cu bornele puse pe ea. Eh...in teste acum imi da ca e 100%, full , buna etc. ) testat si doua testere de baterii. Altfel spus mecanicul are dreptate , bateria masinii este buna, a fost si inregistrata corect. Altceva nu merge de nu vede masina semnalul de la chei. Mai sap, si revin cu intrebarea: ce soft andoid folosti pt diagnoza, codari etc inclusiv reinitializare de baterie? Mai ales ca imi recomandati sa codez altfel deschiderea usilor. Am vazut multe variante : carly, motordata obd, protool mai nou si din auzite, in top etc Exceptand carly am testat multe. As fi mers pe protool dar nu identifica adaptorul meu obd Viecar. Sa inteleg ca obdtool si carly solicita un adaptor proprietar?
  2. Buna si multumesc DIn cate stiu a bateria masinii fost pusa identica cu cea anterioara, originala de 11 ani. AGM cu 850 EN. A fost montata cu reinitializare de catre mecanic. Maine ii vad datele de pe ea ca sa fiu mai precis. Totul merge bine acum pe ea, inclusiv start stopul etc. Doar ca la teste cu un tester de baterii pe masina ( ca nu am dat-o jos) iese 20%--30% incarcata , rezistenta interna mare etc. E pe rosu, pe moarte zice testerul dupa doar un an de folosinta. Dar ca istoric: Masina o am de app 4 ani. Dupa vreo 2 ani de folosire a inceput brusc sa nu se mai inteleaga cu cheile. Orice baterie de chei ii puneam mergea 1.3 zile si apoi nu mai reactiona masina la inchiderea din cheie si nici manerul la potiera nu mai raspundea cu deschidere automata. Masina pornea doar cu cheia lipita de drapta volanului. Mi-a trecut prin cap sa iau un tester extern de baterii cu CLESTISORI , nu prin obd si am gasit bateria la app 10% viata, capacitatea foarte scazuta etc. avea si 11 ani ! Am schimbat -o si SURPRIZA : au mers instant cheile cu orice baterie slaba aruncam in ele . Bateria noua pusa ( cea actuala ) arata la inceput in masuratori cu acelasi tester app 100% incarcare . Timp de 7-8 luni a fost trai si viata, totul mergea , dupa care in app 2 luni scadea parca treptat raza cheilor - am ajuns in stadiul sa bag o baterie de cheie NOUA , sa deschid o singura data masina si apoi gata, alta baterie de chei. Si apoi nici o bateria noua de chei nu mai merge, doar mecanic mai pot deschide masina. Fix ca la inceput. Am testat iar bateria masinii ( noua / actuala ) si surpriza - viata minima, capacitate minima, pe rosu. Ii spun mecanicului treaba si i-am cerut sa o inlocuiasca pe garantie dar degeaba. NU si nu. Dupa el totul la bateria auto testat prin computerul masinii este ok, incarcare ok. Mecanicul de altfel este un tip f scolit cu experienta in bmw si spune ca nu e vina bateriei ci probabil a unui modul intern care nu receptioneaza corect semnalul cheilor. in plus spune ca testerul meu de baterii e defect pt ca daca ar avea masina bateria asa de scazuta nu ar merge start stopul. Are dreptate aici dar prea a fost coincidenta. De doua ori baterii pe rosu si fix de atunci nu mai merge inchiderea centralizata. De asta as vrea sa o incarc full cu un redresor si sa vad daca merge imediat inchiderea centralizata. Mi-ar verifica sau infirma teoria. Insa nu am cu ce sa resetez sistemul pt noi parametri la bateria masinii. ca sa fiu inteles: Am 4 copii si e un chin sa ii las pe trotuar fara supraveghere ca eu ocolesc masina apoi o deschid manual ,ma asez pe scaun, tre sa nimeresc sa bag cheia stupida in gaura din suportul de plastic ca sa refac cheia si apoi pun cheia in contact cu bordul , dau la 2 butoane ca sa reusesc sa le deshid apoi celelalte usi. Si afara eventual ploua si stau si cu un ochi pe copii sa vad daca sunt ok. Nu mai zic cu portbagajul. Ma irita chestia asta de as vinde-o. Multumesc
  3. Salut, Pe scurt, va rog sa imi recomandati un OBD tester cu battery reset / sau un SOFT DE ANDROID bun ( asta e necesar si "arde" relativ repede pt mine) si evident daca are si alte functii de codare etc e binevenit. Deci ce tester obd, coder, resetter este cel mai folosit de voi? Sunt dispus evident sa platesc licenta. Detin X3 F25 cu start stop Am deja si un Konwey ( este handheld) bun pt coduri si testari ceva mici reseturi dar ..cam atat. Detin si un VIECAR OBD - cu aplicatie proprie android dar merge si cu alte aplicatii android . ( dar de aici, pe android sunt in ceata si nu stiu ce sa cumpar) Detaliat: nu imi merge deschiderea centralizata din telecomanda si nici manerul cu senzor. Am schimbat acum un an bateria masinii ca era f veche si deodata au mers brusc toate cheile. Doar pentru cateva luni insa, chiar de schimb bateriile la chei. Dupa cateva luni au inceput sa lucreze doar de f aproape pana nu au mai mers deloc. Acum pot pune orice baterie pe cheie si nu reactioneaza inchiderea si nici manerul portierei. Am testat cu tester de baterie acumulatorul NOU al masinii si a iesit praf la rezistenta amperaj etc. Dupa mine si bateria noua a masinii este cu probleme. Mecanicul care a instalat bateria noua spune ca este f buna ( cititita prin computerul masinii) si ca alternatorul o incarca bine. Poate sa nu acorde garantie la bateria instalata nou. As dori sa dovedesc contrariul : vreau sa incerc sa incarc bateria masinii in exterior , ( sa o resetez ) si sa vad daca cu bateria full merge sistemul de inchidere centralizat. Multumesc Dan
